Страница 1 из 2
плохо заводится
Добавлено: 15.09.2011 13:43
Александр_2
Помогите,кто может. А140 2000г рождения. Утром,не зависимо от температуры воздуха,машина заводится с 5-10 раза.С начала стартер просто крутится,потом начинает схватывать и наконец заводится и сразу глохнет.После этого заводится с пол оборота.Из глушителя воняет чистым бензином.Целый день проблем с заводкой нет.Компьютерная диагностика ошибок не выдает(разные мастерские,включая мерседесовскую в Гомеле).заменил свечи - NGK,топл.фильтр,давление топлива 3,8-4,промыли инжектор,почистили форсунки,АКБ в норме,под нагрузкой на приборе горит зеленая лампочка,генератор зарядку дает.Попробовал завести с пускового устройства-завелась с пол оборота. Что бы это значило?Может кто сталкивался или знает?
Re: плохо заводится
Добавлено: 15.09.2011 13:52
На бензиновых ашках это распространенная проблема которая лечится покупкой дизельной ашки
Re: плохо заводится
Добавлено: 15.09.2011 16:52
dmut
6A3AP писал(а):На бензиновых ашках это распространенная проблема которая лечится покупкой дизельной ашки
а с чем там у них засада? судя по заменам остаются только отсутствие искры (на A140 катушки или провода?) или бедная смесь (MAF отсыревает?)
Re: плохо заводится
Добавлено: 15.09.2011 16:55
врожденный порок
Re: плохо заводится
Добавлено: 15.09.2011 20:36
Александр_2
проводов там нет,катушки прямо на свечах.А что такое,извините,MAF? И даже если это врожденная болезнь,то можно что-то вырезать или имплантировать.Вот только кто скажет-что?
Re: плохо заводится
Добавлено: 15.09.2011 21:50
Александр_2 писал(а):проводов там нет,катушки прямо на свечах.А что такое,извините,MAF? И даже если это врожденная болезнь,то можно что-то вырезать или имплантировать.Вот только кто скажет-что?
Блок управления двигателем...
Так что дешевле, как сказал Вова, заменить машину
Re: плохо заводится
Добавлено: 15.09.2011 22:21
Почитайте вот эту темку, возможно что-то прояснится
http://benzclub.ru/forum/showthread.php?t=190499
Решения там нет как такового, но детали вашей проблемы описаны чуть подробнее, чем это сделал Вова
Вырезать и имплантировать можно, но дорого. Со стоимостью дизельной Ашки конечно не сравнить, но если продать вашу и доложить стоимость этой запчасти - наверное дизельную осилите
Re: плохо заводится
Добавлено: 16.09.2011 10:22
Александр_2
спасибо,буду думать.
Re: плохо заводится
Добавлено: 16.09.2011 12:12
К великому моему сожелению, все посты в этой теме пропитаны "желчью ехидства" к бедным владельцам бензиновых Ашек в 168 кузове!
И еще больше я сожалею о том, что практически все эти посты можно стирать!!!
Люди которые это написали - сами НИКОГДА с таким не сталкивались!
Итак ...
Да, в этих машинах есть врожденная болезнь - это встроенный в блок управления (БУ) двигателем датчик массового расхода воздуха!
И если этому датчику "немного капец" - букашки перестают заводиться именно при понижении температуры за бортом!!!
Что интересно, такой "косяк" не виден на диагностике.
По официальной информации такие БУ подлежат замене! Цена вопроса, что-то около 2500-3500 евро
Покупка БУ мозгов - это лотерея покруче чем "супер лото" + попадание на привязку ключей.
Но САМОЕ ГЛАВНОЕ - это то, что
АБСОЛЮТНО НЕ ФАКТ, ЧТО ИМЕННО ЭТО И ЕСТЬ ПРИЧИНА ТОГО, ЧТО ВАШ А-CLASS НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
До того, как "приговорить" нужно еще произвести "кучку" исследований и проверок, и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО, начинать манипуляции с БУ!!!
Re: плохо заводится
Добавлено: 16.09.2011 12:37
Александр_2
Спасибо за поддержку,Gonza!С чего начать,куда обратиться? Я живу в Гомеле.
Re: плохо заводится
Добавлено: 16.09.2011 12:39
Александр_2 писал(а):Спасибо за поддержку,Gonza!С чего начать,куда обратиться? Я живу в Гомеле.
В гомеле - это проблема!
Даже и не знаю что подсказать
Re: плохо заводится
Добавлено: 16.09.2011 14:09
Александр_2
Gonza?а в Минске,Киеве?
Re: плохо заводится
Добавлено: 17.09.2011 10:15
dmut
6A3AP писал(а):врожденный порок
какой именно врожденный порок? в чем заключается?
ps: уже понял
Re: плохо заводится
Добавлено: 17.09.2011 10:18
dmut
IgorScorp писал(а):Александр_2 писал(а):проводов там нет,катушки прямо на свечах.А что такое,извините,MAF? И даже если это врожденная болезнь,то можно что-то вырезать или имплантировать.Вот только кто скажет-что?
не, MAF - mass air flow - расходомер воздуха. если он неправильно определяет объем прокачанного воздуха, то смесь будет либо бедная, либо переобогащенная, двигатель работать нормально не будет. но в ашке MAF и мозги оказались встроены в один блок. не типично.
Re: плохо заводится
Добавлено: 17.09.2011 16:39
Только у бензиновых. У дизелей все в порядке с этим.
Re: плохо заводится
Добавлено: 20.09.2011 13:01
Александр_2
Подскажите спецов по моей проблеме
Re: плохо заводится
Добавлено: 29.09.2011 17:17
Александр_2
Заметил такую особенность-оставляю включенным зажигание минут на пять и машина легко заводится.Что-бы это значило?Может кто знает?
Re: плохо заводится
Добавлено: 30.09.2011 10:42
Александр_2 писал(а):Заметил такую особенность-оставляю включенным зажигание минут на пять и машина легко заводится.Что-бы это значило?Может кто знает?
топл.фильтр и/или топл.насос
Re: плохо заводится
Добавлено: 29.10.2011 19:58
Александр_2
Всем у кого такая проблемма!!!Дело только в бензине,да и по паспорту MIN 95 бензин.
Re: плохо заводится
Добавлено: 29.10.2011 22:24
Рискну предположить, что не совсем правда ваша... Лил: наш 95-й, V-pover "Shell"овский российйский и немецкий, BP немецкий... тот-же помидор - вид сбоку...
