Страница 1 из 2
				С первого раза не завелся ML500 потом загорелся Check Engine
				Добавлено: 11.10.2011 12:48
				 funky
				Сегодня сутра с первого раза не завелся Мл мой, со второго завелся без проблем на загорелся Check Engine, потом приехал на заправку залил бенза (было мало) пропал чек, что делать?
				Re: С первого раза не завелся ML500 потом загорелся Check Engine
				Добавлено: 11.10.2011 15:53
				 dmut
				для начала хорошо бы считать сохраненный код ошибки, от него и отталкиваться.
				Добавлено: 11.10.2011 20:24
				 funky
				было бы не плохо. жаль своей читалки нету, придеться денег платить (
				Добавлено: 16.10.2011 04:02
				 Sergeyka4matic
				бенза скорей всего фиговенькая попалась. А чек это пару цилиндров пропуски были. Нормальный бенз - и все прошло.
				Добавлено: 16.10.2011 12:02
				 funky
				Sergeyka4matic писал(а):бенза скорей всего фиговенькая попалась. А чек это пару цилиндров пропуски были. Нормальный бенз - и все прошло.
Скорее фильтр топливный, вчера тоже приехал все отлично, сходил домой вышел крутится стартер и тишина, и так пару раз, покачал машину завелась сразу, хз может совпадение.
Скиньте в личку ценник сколько мне будет стоить считать ошибку.
				Добавлено: 18.10.2011 09:01
				funky писал(а):Sergeyka4matic писал(а):бенза скорей всего фиговенькая попалась. А чек это пару цилиндров пропуски были. Нормальный бенз - и все прошло.
Странный вопрос задаешь однако
Ты же ценники и так знаешь.
Но тебе нужно не ошиПки читать (там все равно ничего путного написано не будет. вот варианты: "Пропски цилиндра ...", "Самоадаптация ...", "Лямбдарегулирование ...")
Тебе для начала нужно проверить топливную систему, потом "убить" весь бенз и заправиться с другой заправки.
Но ставлю - на топливную
				Добавлено: 18.10.2011 19:55
				 funky
				залил 95-го покатаюсь посмотрим
				Добавлено: 25.10.2011 03:41
				 Sergeyka4matic
				99ый лей
				Добавлено: 30.10.2011 19:18
				 funky
				вобщем снова такая же проблема, похоже нашел закономерность, в баке мало топлива, лампочка не горит но уже к ней идет плюс автос стоял на бордюре.
У меня вот какая мысль может в баке две трубки и одна та которая ниже уровнем засорилась и когда топлива мало в баке иногда не схватывает?
Что это может быть скажите ка мне?
Снова кстати покачал машину и завелась
				Добавлено: 31.10.2011 23:16
				 funky
				похоже теперь знаю в чем проблема, снова долбанный датчик положения коленвала, думаю стоит начать их реализацию на заправках как расходник.
				Добавлено: 31.10.2011 23:25
				funky писал(а):похоже теперь знаю в чем проблема, снова долбанный датчик положения коленвала, думаю стоит начать их реализацию на заправках как расходник.
Просто ради интереса - а по каким критериям это определялось?
				Добавлено: 01.11.2011 01:34
				 funky
				на холодную заводиться и ездит, на горячую нет, остываешь ниже 70 примерно градусов и дальше едь, печку в салон на максиму, открыл окна и вуаля я дома )
				Добавлено: 01.11.2011 09:16
				 dmut
				funky писал(а):на холодную заводиться и ездит, на горячую нет, остываешь ниже 70 примерно градусов и дальше едь, печку в салон на максиму, открыл окна и вуаля я дома )
и как температура связана с датчиком положения коленвала?
				Добавлено: 01.11.2011 10:54
				 funky
				это у создателей мерса спросить нужно, я сам не верил пока не поменял и не пропали все симптомы еще на эске старой.
				Добавлено: 02.11.2011 12:23
				dmut писал(а):funky писал(а):на холодную заводиться и ездит, на горячую нет, остываешь ниже 70 примерно градусов и дальше едь, печку в салон на максиму, открыл окна и вуаля я дома )
Напрямую ... Датчик "нагреется" и может выдавать херню всякую.
А грубо говоря по этому датчику мозги мотора смотрят на об/мин ... По нему же отсчитывается начало "впрыска" ...
				Добавлено: 02.11.2011 12:27
				 funky
				сделали бы какой механизм защитный если выходит датчик из строя то вбивается какое-то усредненное значение или например если есть возможность считать инфу с другого места и доехать до ремонта, а то из-за одного датчика за 612 000 кстати )) машина колом стала на заправке.
				Добавлено: 02.11.2011 12:32
				funky писал(а):сделали бы какой механизм защитный если выходит датчик из строя то вбивается какое-то усредненное значение или например если есть возможность считать инфу с другого места и доехать до ремонта, а то из-за одного датчика за 612 000 кстати )) машина колом стала на заправке.
Э... ты это таВой ...
Дело в основном не в об/мин, а в верхней мортвой точке и соответственно в расчете угла зажигания! А как усреднить этот угол предлагаешь?
				Добавлено: 02.11.2011 13:01
				 dmut
				Gonza писал(а):dmut писал(а):funky писал(а):на холодную заводиться и ездит, на горячую нет, остываешь ниже 70 примерно градусов и дальше едь, печку в салон на максиму, открыл окна и вуаля я дома )
так там вроде обычный датчик на эффекте Холла, ему температура должна быть по барабану. да и не может такое повторяться системно, что бы он от температуры глючил. мне кажется, там в другом собака порылась - MAF или лямбды...
можно, конечно, сменить датчик коленвала и проверить.
для многих других параметров (температура, MAF) так и делается, берутся средние значения + инфа с других сенсоров, но с датчиком коленвала, как уже сказал Геннадий, беда - его информацию брать неоткуда, если только не дублировать таким же датчиком.
				Добавлено: 02.11.2011 13:32
				 funky
				Gonza писал(а):funky писал(а):сделали бы какой механизм защитный если выходит датчик из строя то вбивается какое-то усредненное значение или например если есть возможность считать инфу с другого места и доехать до ремонта, а то из-за одного датчика за 612 000 кстати )) машина колом стала на заправке.
если немцы придумали заменять поворотник на лампу заднего хода при выходе из строя первого, то уж как виртуализировать показания датчика сняв показания с других приборов думаю придумать тоже смогут )
				Добавлено: 02.11.2011 13:35
				 funky
				dmut писал(а):Gonza писал(а):dmut писал(а):funky писал(а):на холодную заводиться и ездит, на горячую нет, остываешь ниже 70 примерно градусов и дальше едь, печку в салон на максиму, открыл окна и вуаля я дома )
для многий других параметров (температура, MAF) так и делается, берутся средние значения + инфа с других сенсоров, но с датчиком коленвала, как уже сказал Геннадий, беда - его информацию брать неоткуда, если только не дублировать таким же датчиком.
кстати хороший вариант дублировать датчик, что если я например в горах за 1000км от цивилизации и глохну в -50 на трассе безлюдной? Вообще по идее в таких случаях мерсу логично сделать легкодоступными места установки критически важных датчиков и комплектовать запасными машину, как например предохранители или колесо.
