Страница 1 из 2
Не завелся
Добавлено: 08.11.2011 10:17
shmelik
Доброго всем дня! Вчера поменял термостат, ездил днем все в норме. Сегодня утром в -3 пытался завести, сразу завелся и тут же заглох. Следующие попытки завести были неудачны, cтартер крутит и все. Думал свечи, но тогда он сразу не завелся бы. Подскажите в чем причина может быть..
Re: Не завелся
Добавлено: 08.11.2011 13:58
Данных по машине нужно больше.
По симптомам - завоздушивание (когда машина отработала топливо из фильтра, а больше топлива не пришло)
Когда меняли термостат трубки топливные снимали какие-нить? Колечки меняли?
Re: Не завелся
Добавлено: 08.11.2011 14:38
Я думаю у него бензин.
Че за народ. Угадай че за машина у меня название темы надо было.
Re: Не завелся
Добавлено: 08.11.2011 15:11
Тебя наверное слово "свечи" тоже попутало
Судя по истории 2,7cdi - а что там на самом деле - ХЗ
Re: Не завелся
Добавлено: 08.11.2011 16:10
shmelik
Мотор 2.7 cdi/ при замене термостата вроде лишнего ничего не снимал, только фишку слева от термостата и патрубок в сторону тонкий отвел он на термостате стоял.
Re: Не завелся
Добавлено: 08.11.2011 16:14
shmelik
sidney писал(а):Данных по машине нужно больше.
Как узнать завоздушена или нет, и как развоздушить?
Re: Не завелся
Добавлено: 08.11.2011 16:26
Развоздушивание за пол дня само должно произойти. Посмотри предохранители первым делом. Трубки топлива, не пусты ли они.
При замене термостата ты топливную не должен был трогать. Там только патрубок, шланг, датчик и 4 болта...
Свечи в такую погоду роли на запуск не играют.
Re: Не завелся
Добавлено: 08.11.2011 16:54
shmelik
6A3AP писал(а):Развоздушивание за пол дня само должно произойти. Посмотри предохранители первым делом. Трубки топлива, не пусты ли они.
А где предохранители стоят? Патрубки не пусты, не пойму что это может быть\\
Re: Не завелся
Добавлено: 08.11.2011 17:11
Встречался со случаями, когда топливо "убегало" из топливных трубок за ночь. Т.е. система была негерметичной.
Но раз автор говорит, что
Патрубки не пусты
тогда вариант отпадает.
Re: Не завелся
Добавлено: 08.11.2011 17:34
Точно трубки не пусты? А не патрубки.
Re: Не завелся
Добавлено: 08.11.2011 17:40
dgar
Лампа EDC гаснет?
Re: Не завелся
Добавлено: 09.11.2011 10:35
dgar писал(а):Лампа EDC гаснет?
Там нет такой лампы.
Это CDI мотор.
Re: Не завелся
Добавлено: 09.11.2011 11:45
shmelik
Пока все мои попытки завести своего коня безуспешны.. Никаких ошибок не выдает.
Re: Не завелся
Добавлено: 09.11.2011 12:31
shmelik
Может кто подскажет какие предохранители смотреть/
Re: Не завелся
Добавлено: 09.11.2011 18:16
shmelik
shmelik писал(а):Может кто подскажет какие предохранители смотреть/
предохранители все в норме а вот топливные трубочки пусты.
Re: Не завелся
Добавлено: 09.11.2011 18:27
Ну оно как-бы и понятно было по симптомам (топливо из фильтра выработалось, а новое не подошло. Проходил пару раз такое же)
Ищите где подсос воздуха. Точно топливную не трогали, когда термостат меняли? Потому что я у себя что-то с рейки откручивал (то ли клапан, то ли датчик давления) - мешали менять.
Re: Не завелся
Добавлено: 09.11.2011 18:37
shmelik глупый вопрос. А в баке топливо то есть? ) Трубки пустые до фильтра и после?
Какой фильтр стоит вставка или железный?
Попросите кого помаслать двигатель и посмотрите идет ли топливо по трубкам, хотя бы с пузырями.
Re: Не завелся
Добавлено: 09.11.2011 18:41
shmelik
sidney писал(а):Ну оно как-бы и понятно было по симптомам (топливо из фильтра выработалось, а новое не подошло. Проходил пару раз такое же)
Стоял какой то клапан сверху а к нему патрубок подходит, я его снимал т.к он мешал при замене.
Re: Не завелся
Добавлено: 09.11.2011 18:46
О, пошла правдивая инфа... А зажали его нормально? Солярка через него не пузыриться? Резинки на нем стояли какие-то? Их при установке не покрутило/не пожевало?
Re: Не завелся
Добавлено: 09.11.2011 18:48
shmelik
6A3AP писал(а):shmelik глупый вопрос. А в баке топливо то есть? ) Трубки пустые до фильтра и после?
когда маслаю двигатель топливо идет только по одному патрубку с пузырями но слабо поднимается, хотя патрубок который отходит от фильтра сухой всмысле внутри.. Мистика!
