Заслонки коллектора
shmelik
Сейчас езжу на: w203
Заслонки коллектора
Сообщение shmelik » 12.11.2011 21:18
Доброго дня!! Сегодня был на диагностике после чего вынесли приговор выпускному коллектору. Якобы заслонки скоро улетят т.е болтаются.. Может кто сталкивался подскажите что делать коллектор под замену либо заслонки можно просто выкинуть? Автос при сильном нажатии на газ сильно дымит. 2.7 cdi
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Re: Заслонки коллектора
Сообщение dmut » 12.11.2011 21:28
"вскрытие покажет", возможно там просто тяги сломались от большого кол-ва говнилина. вроде заслонки эти подзакрываются только на холостом. ездить можно и на открытых.
Сообщение VovoS » 12.11.2011 23:29
shmelik писал(а):Доброго дня!! Сегодня был на диагностике после чего вынесли приговор выпускному коллектору. Якобы заслонки скоро улетят т.е болтаются.. Может кто сталкивался подскажите что делать коллектор под замену либо заслонки можно просто выкинуть? Автос при сильном нажатии на газ сильно дымит. 2.7 cdi
Есть 3-и варианта:
1. Замена коллектора
2. Выбросить заслонки
3. Выточить новые заслонки и заменить.
Только не надо "хаять", лично я выбросил заслонки и никакой разницы не почувствовал (у меня до этого заслонки были все время в открытом положении) на 2,7cdi. Хотел конечно выточить, но так и не получилось найти хорошего токаря - так и продал авто. Без заслонок проехал около 55-60 тыс. км.
Сообщение 6A3AP » 12.11.2011 23:59
На Инжинерной выламывают, если ещё есть что выламывать :-)
shmelik
Сообщение shmelik » 13.11.2011 07:35
Попробую снять и выкинуть их. А сколько стоит сам коллектор?
Сообщение VovoS » 13.11.2011 10:56
shmelik писал(а):Попробую снять и выкинуть их. А сколько стоит сам коллектор?
Год назад искал себе на 2,7cdi - просили 200-300 у.е. на рынках. Счас цен не знаю.
shmelik
Сообщение shmelik » 13.11.2011 15:46
А как сам процесс снятия коллектора и выламывания заслонок? Может какие подводные камни есть? :ga-ze-ta;
Сообщение 6A3AP » 13.11.2011 23:40
Все элементарно там. Тупо по очереди все снимать )
shmelik
Сообщение shmelik » 14.11.2011 14:40
6A3AP писал(а):Все элементарно там. Тупо по очереди все снимать )
Если можно ссылку по снятию впускного коллектора. :du_ma_et:
shmelik
Сообщение shmelik » 14.11.2011 20:46
6A3AP писал(а):Куда ссылку?
Можно сюда.
bronik
Сейчас езжу на: W211 E280CDI
Сообщение bronik » 14.11.2011 21:24
Ай да Базарыч, отжег стервец, я как лох, повелся по ссылке, а потом еще раз по ссылке :ya_hoo_oo:
dmut
Сообщение dmut » 14.11.2011 22:04
а я ожидал что-то вроде такой ссылки http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3734774 :-)
shmelik
Сообщение shmelik » 02.12.2011 10:31
Все получилось сняли коллектор и выломали заслонки.. :bra_vo:
Сообщение Gonza » 02.12.2011 12:39
shmelik писал(а):Все получилось сняли коллектор и выломали заслонки.. :bra_vo:
Я надеюсь что "дырки" крепления заслонок заглушили?
shmelik
Сообщение shmelik » 04.12.2011 11:47
Да заглушили все ок.
Сообщение alex-37 » 21.01.2012 16:15
Похожая проблема на С220ЦДИ и у меня. Пока ошибок не выдаёт и ездит хорошо, но масло уже начало подтекать немного и бывает что при расходне прилично дымит.
Расскажите примерно с чего начинать, что значит "выломать заслонки" и чтозначит "заглушить дырки от них"?
Может какие фото есть...
Я так понимаю лезть надо во впускной коллектор, так? Который со стороны термостата.
Сообщение VovoS » 21.01.2012 20:48
alex-37 писал(а):Расскажите примерно с чего начинать, что значит "выломать заслонки" и чтозначит "заглушить дырки от них"?
Для начала поднимаем капот... :hi_hi_hi: - шутка.
Там вроде ничего сложного - по очереди откручиваете все что откручивается и снимаете впускной коллектор. Единственное что все впритык и мало места.
Вымываете всю кашу, смотрите на состояние заслонок и только после этого решите надо Вам их выламывать или нет.
"Выломать заслонки" - тоесть достать их из посадочного гнезда, а "заглушить дырки" - это когда достанете заслонки, останутся отверстия и их надо чем нить подручным закрыть/заглушить, чтобы весь нагнетаемый турбиной воздух попадал в камеру сгорания.
alex-37 писал(а):Я так понимаю лезть надо во впускной коллектор, так? Который со стороны термостата.
А другого впускного коллектора на Вашем авто и нету.
alex-37 писал(а):Может какие фото есть...
2.7 CDI падают обороты - здесь есть фото снятого впускного коллектора с заслонками.
