Страница 1 из 2
Помогите решить проблему, начала тупить
Добавлено: 17.11.2011 23:02
-SteeP-
Мерс мой с200 w203 cdi 2006 г.в.начал тупить(плохая динамика разгона, раньше 2000об вжимает в сиденье, а теперь ни о чем...) после того, как в нем поменял турбину (покупал новую), лямбда зонт и делал прожиг фап фильтра, делалось все в одним махом, понять точно не могу от чего появилась проблема ... плюс ко всему вырос расход на 1,5-2л на 100км... Ездил на диагностику - кричат что все ок, проблем никаких не видно! педальку в пол - дымности нет, турбину после замены на сервисе тестировали и дали в распечатке заключения что все ок (напоминает график)
В чем может быть причина, где в 1ую очередь надо начинать копать, может кто сталкивался или подскажет???
Re: Помогите решить проблему, начала тупить
Добавлено: 18.11.2011 08:45
dmut
скорее всего проблема заключается в негерметичности воздушного тракта после турбины, в результате потеря давления, в результате комп душит форсунки ради "экологии". на дизельной ашке это бывает.
Добавлено: 18.11.2011 09:32
-SteeP- куда на диагностику ездили?
Добавлено: 18.11.2011 14:28
-SteeP-
все менял и делал диагностику на мерседес сервисе ул есенина 130а
Добавлено: 19.11.2011 12:17
-SteeP-
dmut писал(а):скорее всего проблема заключается в негерметичности воздушного тракта после турбины, в результате потеря давления, в результате комп душит форсунки ради "экологии". на дизельной ашке это бывает.
проверил на герметичность, все ок. правда нашел патрубок перемотанный изолентой, до Сто он был целый, т.к была замена его на новый... походу на сто он лопнул иони втихаря заматали или поменяли его...
Добавлено: 19.11.2011 15:38
Что за патрубок?
Добавлено: 19.11.2011 19:38
-SteeP-
от интеркуллера к впускному
Добавлено: 19.11.2011 19:58
-SteeP- писал(а):все менял и делал диагностику на мерседес сервисе ул есенина 130а
моя плАкает ... :cry_ing:
Добавлено: 19.11.2011 20:57
-SteeP-
Добавлено: 20.11.2011 00:42
Там никакая изолента быть не должна, какой смысл тут что то обсуждать если дырка в патрубке...
Добавлено: 20.11.2011 10:44
dmut
SteeР, в каком месте дырка с изолентой? датчик температуры на месте?
http://www.elcats.ru/mercedes/PartsImag ... f76ef8e4c8
Добавлено: 20.11.2011 19:08
-SteeP-
dmut писал(а):SteeР, в каком месте дырка с изолентой? датчик температуры на месте?
патрубок №70 по середине перемотан изолентой и еще какой-то хнёй, какбы все герметично....
Добавлено: 20.11.2011 19:39
В который раз Бенц-сервис ЖЖОТ!!!!! :-)
Патрубок надо заменить - изолента не может быть герметичной :hi_hi_hi:
Добавлено: 20.11.2011 23:42
-SteeP-
патрубок новый нашел, для начала его поменяем на днях, а там и посмотрим...
Добавлено: 28.11.2011 10:03
SteeP
Ребята заменил патрубок - стала активнее, но всеравно не то, да и расход топлива как был на литра 2 больше так и остался.... предположения?
Добавлено: 28.11.2011 11:53
ехать на дигностику, смотреть как дует и льет, звони Gonza
Добавлено: 28.11.2011 16:34
dmut
SteeP писал(а):Ребята заменил патрубок - стала активнее, но всеравно не то, да и расход топлива как был на литра 2 больше так и остался.... предположения?
попробуй поискать другие утечки воздуха. на диагностике тебе скажут давление наддува. если давление ниже номинала - нужно искать либо утечку воздуха после турбины, либо проверять регулировку waste gate, либо внимательно смотреть турбину - может она уже не крутится.
если давление наддува нормальное, то нужно искать причину не в воздухе, а, например, в топливной системе.
Добавлено: 25.11.2012 22:35
SteeP
проблема осталась, делал диагностики в разных местах - показывает что все хорошо и все разводят руками, + была теория проблема в расходомере (т.к. на диагностике сказали что он рабочий, но правильно ли он работает сказать не могут), решили снять и списать номер, сняли клему откинули датчик, в обратной очередности поставили все как полагается,теперь максимум обороты поднимаются до 3600, ошибок на бортовом нет.
Добавлено: 26.11.2012 11:31
SteeP писал(а):проблема осталась, делал диагностики в разных местах - показывает что все хорошо и все разводят руками, + была теория проблема в расходомере (т.к. на диагностике сказали что он рабочий, но правильно ли он работает сказать не могут), решили снять и списать номер, сняли клему откинули датчик, в обратной очередности поставили все как полагается,теперь максимум обороты поднимаются до 3600, ошибок на бортовом нет.
Обороты максимум 3600, но ошибок нет... пичалька. Так не бывает, делай нормальную диагностику. Ну и патрубок с изолентой вообще бомба :-)
upd.
Советую в те места, где делали диагностику больше не ездить. Деньги пожалейте.
Добавлено: 26.11.2012 11:38
Товарищ, Вы очень терпеливый. Целый год тошнить в "аварийке"....
з.ы. ради интереса, заезжали на Инженерную?
