Автономный подогрев W210 Мерседес 220 CDI
Добавлено: 23.11.2011 12:01
tarakan
Доброго времени суток
Подскажите пожалуйста переделал подогрев двигателя. Штатная вибаста умерла напрочь и ремонтировать её дешевле поставь новую. Установил наш подогреватель Теплостар Бинар-5 работает нормально меня устраивает. но есть коё какие вопросы.
нашёл схему ОЖ:
когда машина не заведена клапана на печку открыты (в инструкции написано нормально открытые) а как насчёт клапана 4 ??? и если он включен на малый круг минуя двигатель как его открыть чтобы ОЖ бежала через движок? и где стоит этот клапан 4???
и второй вопрос у меня комплектация без климата что происходит когда включаешь ручку вентилятора печки в на первый щелчок вентилятор ещё не крутится но температура начинает падать как будто включается эл насос????
Re: Автономный подогрев W210 Мерседес 220 CDI
Добавлено: 23.11.2011 17:15
almost
А где ставил? Как греет ? Какие общие впечатления от устройства, качества исполнения?
Прочел документы на него, впечатляет вроде не шило.
Добавлено: 23.11.2011 17:50
almost писал(а):А где ставил? Как греет ? Какие общие впечатления от устройства, качества исполнения?
Ставил скорей всего в Магнитогорске :)
Добавлено: 23.11.2011 20:06
tarakan
девайс бинар 5 нормальный цена 16500 в двое дешевле вибасты и если чё все запчасти есть в продаже и тож соответственно не дорогие установил сам подсоединил к темже патрубкам что были на вебасту, только перенёс его из под крыла и поставил перед радиатором. топливный подвод оставил старый от вибасты.
греет нормально к сборке нареканий нет, удобный пульт не замерзает на морозе. в целом я доволен
народ но всё же может кто нибудь в курсе про клапан 4 ??????????????????
может у меня схема ОЖ кривая??
кто нибудь знает где посмотреть нормальную схему охлаждения на W210 мерседес 220 CDI cо штатным догревателем Вибосто???
Добавлено: 01.12.2011 11:03
tarakan писал(а):девайс бинар 5 нормальный цена 16500 в двое дешевле вибасты и если чё все запчасти есть в продаже и тож соответственно не дорогие установил сам подсоединил к темже патрубкам что были на вебасту, только перенёс его из под крыла и поставил перед радиатором. топливный подвод оставил старый от вибасты.
Этот клапан открывается САМ при температуре ОЖ > 50 градусов
Добавлено: 01.12.2011 20:18
tarakan
а где он находится???
Добавлено: 02.12.2011 12:35
tarakan писал(а):а где он находится???
Вот тут боюсь на пальцах я не объясню.
Схема у тебя правильная... Иди по трубкам.
Добавлено: 02.12.2011 18:28
tarakan
а этот клапан он электрический или механический????
Добавлено: 05.12.2011 07:28
tarakan писал(а):а этот клапан он электрический или механический????
"Механо-гидравлический"
Короче, проводов в него не идет
Добавлено: 05.12.2011 10:10
tarakan
начал искать этот клапан пошёл по трубкам, у меня что то не очень со схемой совпадает, с эл насоса, который стоит я так понял после печки, жидкость идёт в догреватель (Вибасту) а оттуда напрямую в помпу никаких клапанов я не увидел???? :ne_vi_del:
правда не увидел и откуда идёт жидкость на печку.... :ne_vi_del: подозреваю что с блока ...
