Страница 1 из 2
Откуда снять 12V в w202?
Добавлено: 17.12.2009 18:50
Хочу вывести провод на радар-детектор и на таймер для вебасты.
Посоветуйте откуда лучше присосаться? Не с багажника с аккума же тянуть? :du_ma_et:
Re: Откуда снять 12V в w202?
Добавлено: 17.12.2009 23:02
Marmot
прикуриватель.
Добавлено: 18.12.2009 01:22
Sergeyka4matic
верно. С прикуривалки либо с лампочки бардачка. А вообще в OCP (Overhead Control Panel), то бишь в плафоне тоже можно найти нужную 15ую клему :)
Добавлено: 18.12.2009 01:31
6A3AP писал(а):Хочу вывести провод на радар-детектор и на таймер для вебасты.
Вова, радар не ориджинал девайс....
что еще за провода??? машину колхозить решил?
ЗЫ добавьте смайлик такой
Добавлено: 18.12.2009 13:00
Sergeyka4matic писал(а):верно. С прикуривалки либо с лампочки бардачка. А вообще в OCP (Overhead Control Panel), то бишь в плафоне тоже можно найти нужную 15ую клему :)
У меня нет прикуривателя но есть резетко ) которое при выключенном зажигании нихт арбайтен.
Насчет 15-ай клемы не совсем понял), тянуть идеально было бы откада неть с за магнитолы...
Добавлено: 18.12.2009 14:31
Edvard
Радар повесь как я, между зеркалом и потолком. Питание от флакона освещения. Оно там как раз и появляется после запуска :)
На вебасту надо искать за мафоном.
Добавлено: 18.12.2009 15:23
Твое размещение не ахти из за того что он у тебя назад не смотрит. Не удобно смотреть режимы и индикацию. В общем место ему по центр снизу и все.
Добавлено: 18.12.2009 17:56
Edvard
6A3AP писал(а):Твое размещение не ахти из за того что он у тебя назад не смотрит. Не удобно смотреть режимы и индикацию. В общем место ему по центр снизу и все.
Да все смотрит все ловит! ::yaz-yk:
Добавлено: 18.12.2009 19:40
kosmosila
а как в 201м нет колодки под ногами водителя? оттуда бы и протянул...
если нет, то с мафона запитаться(ток небольшой, неопасно), да и не парить мосг...
Добавлено: 18.12.2009 21:22
Самоубеждение - страшная штука.
Добавлено: 20.12.2009 11:01
Sergeyka4matic
именно это и надо. Зачем тебе работающий радар при выключенном зажигании? Ты что, хочешь его каждый раз включать-выключать вручную? А потом забыл как нить и аккум сел. Надо вешать на 15 клему, которая появляется после поворота ключа. ТАким образом когда ключ вынул - все что работало должно выключится. С магнитолы тоже можно - там есть и постоянный + и 15ая :)
Добавлено: 20.12.2009 12:50
Понял, Сергей. Спасибо большое!
Добавлено: 23.12.2009 10:49
johnny 4matic
Володя, не помню как устроен 202 кузов в виде потолка, но я в своем 210м , когда ставил радар детектор брал 12v с переднего плафона, который возле зеркала, а радар размещал между зеркалом и потолком. Его видно если только сидишь в машине, и нет препятствий для нормальной работы. Новый хозяин когда пригонит мне на ТО машину сделаю фотоотчет.
Добавлено: 23.12.2009 11:10
Серег, а че за радар у тебя был? Может кнопки просто по другому. У меня Вистлер 68про. Там на экран смотреть надо и кнопки сверху.
Добавлено: 23.12.2009 14:03
johnny 4matic
6A3AP писал(а):Серег, а че за радар у тебя был? Может кнопки просто по другому. У меня Вистлер 68про. Там на экран смотреть надо и кнопки сверху.
Не помню точно цифры. Стар 2036 вроде бы, очень недорогой и надежный аппарат. А ставил я его кнопками вниз. Так что доступ получился ко всему что необходимо.
Добавлено: 23.12.2009 14:18
Ну кнопками вниз у меня не получится т.к. моему не все равно как стоять.
Добавлено: 24.12.2009 10:16
не наддо тама никуда смотреть Понты эта все. Он тупо пищит на слух. Ставь сверху иначе просто сопрут, даже церемонится не будут. Питание берется с плафона сверху.
Добавлено: 24.12.2009 10:38
Вадим, это не ерунда. На дисплее отображается уровень сигнала по которому можно судить о его происхождении и делить на помеху или реальный радар. Кнопками так же приходится пользоваться довольно часто, переключая яркость и т.д. Ну и "стробоскопы-светодиоды" тоже нужно видеть.
Вистлеры ты как я понял только на картинке видел.
Не сопрут т.к. всегда снимаю.
Лучше напиши чем провода "сростить" видел на Некрасова этакие обжимаемые с двух сторон контакты в кембрике, но выглядит не очень надежно. Ещё что то есть?
Добавлено: 24.12.2009 21:04
зачем ? Диммер включать ? Ну это дело каждого. Все прекрасно работает на слух.
будешь ржать, но самое надежное - это скрутка !!!. Потом ее в изоленту, а потом в термокембрик и не наоборот.
Добавлено: 24.12.2009 21:14
я не могу поверить, что у Вовы, что-то в машине может быть на изоленте. :zvez_ochki:
