cd changer на W211
Добавлено: 08.01.2012 19:53
ХЗ_Батон
Здравствуйте!! Может кто снимал cd changer на W211 подскажите с чего начать, как продолжить и чем закончить!!!! Не читает диски, хочу снять и починить. Весь «нет » обрыл, ничего не нашел.. :smu:sche_nie:
Re: cd changer на W211
Добавлено: 10.01.2012 19:35
ХЗ_Батон
печально , что ни кто не знает :ny_tik:
Добавлено: 10.01.2012 20:33
X3_nuBoBap
ХЗ_Батон писал(а):печально , что ни кто не знает :ny_tik:
Сам снимать пробуй. Я вот сам всю аккустику делал и без советов.
Не унывай. Если че помогём))) тока пивас готовь :-ok-:
Добавлено: 10.01.2012 21:06
ХЗ_Батон
вот стал читать ответ, дочитал до этого "Я вот сам всю аккустику делал и без советов" и думаю неужели ХЗ_пивовар , поднял глаза, точно )))).
ладна, сниму 4ейнджер и тоже никому не скажу как это делается
Добавлено: 11.01.2012 00:02
Хрюн Моржоff
Если речь о чейнджере на 6 дисков, то там действительно ничего сложного. Начинаешь с рамки рычага КПП и движешься вперед. Сам снимал месяца 2-3 назад впервые вечером при салонном освещении. Все интуитивно понятно. Единственный нюанс - фишка чейнджера сидит в каком то загадочном пазу, провода короткие, очень неудобно ее разъединять, особенно в полутьме сидя скрючившись на водительском сидении. Помог фонарик в телефоне и тоненькая отвертка. Потом, когда уже все разобрал, повертел в руках собирать было вообще легко.
P.S.: набор ключей "звездочек" не забудь.
Добавлено: 15.01.2012 17:26
ХЗ_Батон
класс. сегодня снял , спасибо
Добавлено: 15.01.2012 18:55
X3_nuBoBap
Лазер чистил? Или дело не в нем?
