w210 тянет вправо
Добавлено: 23.01.2012 12:45
Andrzej
W210 тянет вправо. Где порекомендуете решить данную проблему? Развал/схождение делал в 5-ти разных местах, с подвеской, суппортами всё ОК (по заявлению СТО). Началось (предположительно) после замены правого рулевого наконечника. По городу особо не заметно, но по прямой дороге приходится постоянно держать руль на 10 градусов влево. Если отпустить (поставить ровно), сразу сьедешь на обочину.
Regards.
Re: w210 тянет вправо
Добавлено: 23.01.2012 13:56
Andrzej писал(а):W210 тянет вправо. Где порекомендуете решить данную проблему? Развал/схождение делал в 5-ти разных местах, с подвеской, суппортами всё ОК (по заявлению СТО). Началось (предположительно) после замены правого рулевого наконечника. По городу особо не заметно, но по прямой дороге приходится постоянно держать руль на 10 градусов влево. Если отпустить (поставить ровно), сразу сьедешь на обочину.
Regards.
если после замены наконечника то сюда: Развал-схождение - где нужно делать!
Добавлено: 23.01.2012 14:02
Andrzej
1. Я не уверен, что именно "после смены наконечника". Это моё предположение. Развал-схождение делал уже раз 5, но результат -> абсолютно ничего не меняется. Возможно что-то связано с рулевым, бо руль вправо крутить немного тяжелее чем влево.
2. Во всех СТО, куда обращался, в итоге разводят руками... типа, всё должно быть ОК, что делать, не знаем
Добавлено: 23.01.2012 14:08
Andrzej писал(а):Я не уверен, что именно "после смены наконечника". Это моё предположение. Развал-схождение делал уже раз 5, но результат -> абсолютно ничего не меняется. Возможно что-то связано с рулевым, бо руль вправо крутить немного тяжелее чем влево.
Тогда вспоминай при каких обстоятельствах начало тянуть?
например: вскочил в ямку ... , поменял резину..., снимали рулевую колонку..., не могли снять наконечник и поэтому хренячили по нему кувалдой... и т.д.
Просто поверь мне на слово - Авто просто так тянуть не начинает!
Добавлено: 23.01.2012 14:14
dmut
Regards.
давление в передних колесах проверь, и остаток резины.
Добавлено: 23.01.2012 14:18
Andrzej
1. Ямок существенных не было.
2. Резина не менялась. Меняли колёса местами, когда появилась проблема. Задние на перёд и с право налево.
3. Рулевую колонку не снимали. Меняли шлейф, снимали рулевое колесо.
4. Заметил достаточно просто - выехал из города на прямую дорогу и заметил, что постоянно удерживаю руль, чтобы ехать по прямой.
5. По поводу кувалды -> не присутствовал при замене... может и пролетала рядом...
6. Давление в колёсах проверял/проверяю. Делал разное давление в передних колёсах -> результат не изменился.
7. Резина нормальная (по заявлению СТО)
Я понимаю, что просто так тянуть не начинает. Но пока не зафиксировал обьективных причин этому. Может их не заметил, мало опыта.
Добавлено: 25.01.2012 00:50
А случаем сильного бокового ветра с левой стороны не наблюдалось по трассе? :)
А то если тянет по трассе, то и в городе заметили бы.
Добавлено: 26.01.2012 05:43
Andrzej
Не, не... если только ветер сильный справа, тогда ровно идёт. В городе тоже.
