				Опрос: Подготовка дизеля к зиме
				Добавлено: 01.02.2012 09:10
				Мне тут просто интересно стало ...
А может кому, что подскажет... ну может к следующей зиме
ЗЫ. Господ на бензинках просьба в последний пункт не тыкать и не ухмыляться ехидно
Я "ваших братьев" по двору всю неделю таскаю!
Такое чувство, что уже поджидают
				Re: Опрос: Подготовка дизеля к зиме
				Добавлено: 01.02.2012 12:42
				 dmut
				вопрос.
1. Проверяем работоспособность свечей накала
Тут тоже просто - лампочка в норме - ОК, если нет - бягом починяться
как выглядит "лампочка не в норме" например на ашке ? у меня на 2ом положении ключа лампа загорается, через пару секунд заснет. после заводки снова загорается и заснет через секунд 30-40. второе загорание - это нормально? я полагаю что это работает подогрев свечей, но я не уверен, есть ли такая фича на мерсах. на других авто - есть.
				Добавлено: 01.02.2012 12:44
				dmut писал(а):вопрос.
Нет, не нормально. Не должна гореть
				Добавлено: 01.02.2012 12:47
				Робяты!
Давайте будем обсуждать это
Готовим дизель к зиме тут
Обсуждение: "Готовим дизель к зиме"
А здесь будем обсуждать опрос.
				Добавлено: 01.02.2012 20:53
				Выполнял кое-что: в аккуме был уверен - подтверждается, свечи не проверял - лампочка в порядке, фильтр поменял в конце октября вместе с проведением ТО, керосин - всегда, когда "светит" ниже -15С, форсунки проверял при ТО - одну отдавал в починку (была большая положительная коррекция впрыска), охлаждайку заменил полностью, Вебаста, "кипятильник", термостат - в полном порядке, компрессию проверял при проведении ТО... вроде как бы все делал
 Опщем у меня все как всегда OK! Полет АТЛИШНЫЙ!
				Добавлено: 02.02.2012 20:25
				 Edvard
				Завелась поработала 5 мин. и заглохла.
  Залито 30дт + 6л керосина
				Добавлено: 08.02.2012 15:54
				 Kortes
				Всё выполнил, керосин пока что и арктики всякие ниразу не заливал. Прогреваю дольше 20-25 минут. Езжу каждый день. Как-то так.
				Добавлено: 29.12.2014 11:00
				 ke7
				а если только из Европы?
заводится с пол тыка, проблем пока нет!
Р.S. в прошлом, был Опель Вектра С, так вот первую зиму, когда только пригнал в любой мороз заводилось, а вот вторую колом стояла под окном!
				Добавлено: 29.12.2014 12:14
				ke7 писал(а):а если только из Европы?
масло лить надо правильное и фильтр каждые 10 тыс
				Добавлено: 29.12.2014 12:36
				 ke7
				Stas писал(а):ke7 писал(а):а если только из Европы?
 и что проблем не будет, так просто?
				Добавлено: 29.12.2014 13:36
				ke7 писал(а):Stas писал(а):ke7 писал(а):а если только из Европы?
90%, остальное свечи
				Добавлено: 29.12.2014 20:31
				 Stepanov
				с утра было -14, завёлся... Тока в момент старта погасли все лампочки в салоне, видать нужен новый аккумулятор.
