блок управления телефоном UHI,разьем UHI
Добавлено: 17.02.2012 10:34
artur
В машине стоит (382 опция) подготовка под телефон Нокиа 6310.
Вопрос к спецам , можно ли глянуть по WIS , что нужно доставить, для того чтоб заменить на опцию 386 (UHI).
Номер блока управления телефоном,номер проводки, может еще что-то. И ценник на разборке.
Заранее спасибо.
Re: блок управления телефоном UHI,разьем UHI
Добавлено: 17.02.2012 10:56
По WIS не скажу, но подобные киты неоднократно видел на ebay
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Freispr ... 5884e61951
Хотя у вас уже есть некая прединсталляция под 382 код, возможно не все нужно менять.
Добавлено: 17.02.2012 10:59
artur
Спасибо за ссылку. Знать бы номера ... на разборках можно глянуть.. ценник думаю раз в пять меньше будет..
Добавлено: 17.02.2012 11:03
artur писал(а):Спасибо за ссылку. Знать бы номера ... на разборках можно глянуть.. ценник думаю раз в пять меньше будет..
Такое обычно сразу в утиль идет.
По крайней мере я когда искал пару модулей на свой S203, все пожимали плечами и именно так и говорили.
Добавлено: 17.02.2012 11:04
artur
Вот вот успеть бы со свежачка снять...)
Добавлено: 17.02.2012 11:24
Посмотрите-ка вы этот файлик. С один очень большим "НО" - все нужно 10 раз перепроверить, уточнить, переспросить, погуглить - прежде чем покупать или устанавливать.
Насколько я понимаю, вам нужно
Mercedes-Benz hands-free system FSE 11 MOST - B6 787 5708
Adapter cable set for hands-free system FSE11, for models without VDA preinstallation (without code 273) - B6 787 5709
Intelligent CAN Interface 2 - B6 788 5153
Accessory wiring harness SAM/H (rear) - B6 788 5150
И еще одно очень большое "HO" - я вижу на левой картинке на странице 3 внизу динамик. Для 386 кода его быть не должно. Звук должен идти через штатные колонки автомобиля. На основании этого могу сделать вывод, что данный документ не предполагает дообновление автомобиля до 386 заводского кода. Помимо него (386 кода) есть еще "легкие" заводские пакеты с ограниченной функциональностью - типа как звук через отдельный динамик и т.п.
Так что я бы не доверял этому документу на 100%
Добавлено: 17.02.2012 11:26
artur
Все равно спасибо за помощь.
Блин сказок не бывает но просто б тупо поменял свой блютуз на viseeO МB-1000
