Страница 1 из 3
				help! заводиться но горит лампочка прогрева свечей
				Добавлено: 25.02.2012 14:31
				 geniusx
				Дизель
Ребят подскажите что это может быть?
вставляю ключ два поворота вправо горит лампочка прогрева свечей , затем гаснет
через минуту уже когда машина заведена снова загорается ?
что это может быть?
это глюк в компьютере или же реально свечи греются ?
если реально греются пока до сто доеду сгорят наверн ?
				Re: help! заводиться но горит лампочка прогрева свечей
				Добавлено: 25.02.2012 15:41
Не греются.
Просто не работают. А одна, или несколько, или все - ищите комп посмотреть
				Добавлено: 27.02.2012 08:38
				geniusx писал(а):Дизель
что это может быть?
У тебя просто НЕРАБОЧИЙ блок управления свечей накала
				Добавлено: 27.02.2012 11:36
				 ptizha
				Gonza писал(а):geniusx писал(а):Дизель
что это может быть?
примерно то же самое ,только загорается через секунд 5, и гаснет через 30 сек. Что надо делать? И цена вопроса?
				Добавлено: 27.02.2012 12:43
				ptizha писал(а):примерно то же самое ,только загорается через секунд 5, и гаснет через 30 сек. Что надо делать? И цена вопроса?
Вот у вас точно свечи.
				Добавлено: 27.02.2012 13:49
				 ptizha
				а сколько стоит замена свечи и где (у кого) лучше их менять?
				Добавлено: 27.02.2012 14:31
				ptizha писал(а):а сколько стоит замена свечи и где (у кого) лучше их менять?
Можно поменять самому, ничего сложного. Снять пластик с мотора, скинуть фишку со свечи и выкрутить. Свечку можно прозвонить "напрежометром" или подать 12в, посмотреть как греется. За деньги в любом гараже это сделают, не думаю что дорого возьмут.
				Добавлено: 27.02.2012 16:11
				SPuRS писал(а):ptizha писал(а):а сколько стоит замена свечи и где (у кого) лучше их менять?
 ага, конечно. Откуртить и не заломать при этом - вот в чем сложность.
Свечи там длинные и тонкие - ломаются на раз.
Знающие люди умеют и за остатки выкручивать.
А вот после "рукастых" владельцев обычно уже ничего не помогает - только снятие ГБЦ.
				Добавлено: 27.02.2012 19:28
				 bronik
А вот с этого места подробнее. Ну подняли вы голову, а что дальше? Вы хотите сказать, что достанете свечу со стороны камеры сгорания? Не выкрутить ее оттуда, свеча имеет форму конуса, который запирает канал свечи от попадания в него продуктов сгорания. Специалисту, который достает закоксованные свечи, проще заломать ее и потом с помощью съемника ее извлечь, чем неделю осторожно выкручивать.
				Добавлено: 27.02.2012 21:25
				alex-37 писал(а):SPuRS писал(а):ptizha писал(а):а сколько стоит замена свечи и где (у кого) лучше их менять?
Это из серии "Надолго ль дураку стеклянный х%* ". Аккуратнее надо быть, не применять дурную силу по полной, вэдэшкой залить на время, попытатся на холодную-горячую покрутить. У меня в 210м так свечка прикорела, тоже пару жадных до денег человек пытались на снятие бошки раскрутить (пытались выкрутить, не пошла, но , к счастью, и не заломали). На мое везение подсказали телефон Леши с инженерной, он минут 30 помучился и выкрутил.
bronik писал(а):А вот с этого места подробнее. Ну подняли вы голову, а что дальше? Вы хотите сказать, что достанете свечу со стороны камеры сгорания? Не выкрутить ее оттуда, свеча имеет форму конуса, который запирает канал свечи от попадания в него продуктов сгорания. Специалисту, который достает закоксованные свечи, проще заломать ее и потом с помощью съемника ее извлечь, чем неделю осторожно выкручивать.
Бошку снимают , что бы высверлить остатки свечи. Хотя это уже край. Можно попытатся забить метчик (люди в инетах даже 3х угольный напильник вставляли) в остатки свечи и выкрутить.
				Добавлено: 27.02.2012 22:16
				Вот и говорю - лучше обратиться с этим вопросом к тем кто это уже делал далеко не один десяток раз.
				Добавлено: 29.02.2012 08:57
				 ptizha
				к кому можно обратиться по поводу определения неисправности свечи?
				Добавлено: 29.02.2012 14:07
				ptizha писал(а):к кому можно обратиться по поводу определения неисправности свечи?
в личке
				Добавлено: 29.02.2012 15:44
				 ptizha
				спасибо.
				Добавлено: 12.10.2012 08:52
				Ну вот и меня похоже настигла участь свечей накала.
Завел с утра - контролька сразу загорелась и не гасла с минуту примерно.
Это у меня свечи заболели неизлечимой болезнью? Все четыре?
				Добавлено: 12.10.2012 13:37
				alex-37 писал(а):Ну вот и меня похоже настигла участь свечей накала.
нет, есть варианты
				Добавлено: 12.10.2012 14:16
				Gonza писал(а):alex-37 писал(а):Ну вот и меня похоже настигла участь свечей накала.
нет, есть варианты
О, это так интригует. Ждите меня вечером.
Люблю когда нельзя однозначно ответить. Это уже традиция в моем авто.
Кстати уточню - спиралька начинает гореть не сразу а через 5 секунд и горит где-то минуту.
				Добавлено: 12.10.2012 20:19
				 X3_nuBoBap
				Такая хрень была когда в реле перегорела 1 дорожка-предохранитель.
				Добавлено: 25.10.2012 19:16
				 geniusx
воот такая же штука и у меня была)
всего то одна свеча перегорела)
поменял к зиме сча )
в понедельник уже морозы))
				Добавлено: 25.10.2012 21:22
				geniusx писал(а):Кстати уточню - спиралька начинает гореть не сразу а через 5 секунд и горит где-то минуту.
И у меня только одна оказалась сдохшая. Выкрутилась без проблем (слава тебе господи).
Поставил BERU. Она же была в оригинале.
