Кардан
Добавлено: 07.03.2012 10:51
HER13
После снятия кардана и обратной установки на место (забыл пометить место соединения), началась вибрация в кузов начиная с 40км/ч. Состыковал его согласно меткам.
Значит он был раньше отбалансирован не по метка которые на кардане?
Отдавать на балансировку, что бы отбалансировали по меткам - не хочется и накладно, зная что он был до снятия ГУД.
Каждый раз переставляя на 1 шлиц и проверять - геморройно и долго.
Что посоветуете? :ny_tik:
Re: Кардан
Добавлено: 07.03.2012 11:10
Я думаю надо искать причину в другом. Вывешивай машину, смотри с ямы откуда вообще исходит вибрация.
Первым делом проверяй:
- ровно ли сидят муфты,
- все болты,
- подвесной.
И че там с опорой коробки?
Я видел машины 3 в которых не правильно стоял кардан и народ этого не ощущал, потом когда ставил по меткам, так же все был ОК.
Re: Кардан
Добавлено: 07.03.2012 11:21
HER13
проверю на праздничных выходных, муфта новая, подвесной новый.
Re: Кардан
Добавлено: 07.03.2012 12:09
оригинальные?!
Re: Кардан
Добавлено: 07.03.2012 12:13
HER13
Нет не оригинал.
Но подвесной я менял перед тем как мотор ремонтировать и муфту тоже и было все ГУД.
А началось все это когда машину собрал после ремонта мотора.
Re: Кардан
Добавлено: 07.03.2012 12:26
Секс по телефону. Вывешивай машину и смотри.
Re: Кардан
Добавлено: 07.03.2012 14:19
dmut
HER13, а сами крестовины на кардане проверял?
Re: Кардан
Добавлено: 07.03.2012 14:53
HER13
крестовина одна - хорошая.
Говорю что до того как снимал все было - ГУД
Re: Кардан
Добавлено: 30.04.2015 08:28
kardanremont
Решается проблема очень просто
Привозите к нам на КАРДАНРЕМОНТ на Малиновке
Схема проезда - http://www.kvs.belhost.by/contact.htm
+375-296-387881
Проверим кардан лишнего не возмем, а сделаем с гарантией.
У ВАС разбита крестовина?
У ВАС гремит и болтается шлицевая?
У ВАС постоянная вибрация?
У ВАС заварены крестовины?
У ВАС отлетает карданный вал на ходу?
ВЫ замучались менять крестовину и подвесной?
У ВАС «сопливит» сальник хвостовика ЗМ?
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ готовые карданы прошедшие восстановительный ремонт в полном объеме.
ВЫ ПОЛУЧАТЕ:
1. Карданный вал с переделанными под стопора крестовинами (москвичевскими)
2. На карданные валы устанавливаются только проверенные отличного качества подвесные подшипники производства РП.
3. На все карданы установлены новые усиленные шлицевые с полимерным покрытием.
4. Карданные валы отбалансированы с точностью до 1грамма.
5. Крестовины используются только завода «Белкард». Качество крестовин поддерживается на высочайшем уровне и соответствуют ГОСТ Р 52430-2005
ВАМ больше не надо несколько дней пока отремонтируют и отбалансируют карданный вал. У НАС через 3 минуты становитесь обладателем восстановленного кардана за 3 500 000 - 4 500 000 руб.
Условия: В обмен необходимо отдать старый карданный вал.
Если на Вашем кардане шлицевое соединение в хорошем состоянии. Цена на готовый карданный вал может быть уменьшена до 3 500 000 руб.
Капитальный ремонт карданных валов на Sprinter от 2006 года - http://www.kvs.belhost.by/akcii.htm
www.kvs.belhost.by
+375-296-387881
