Сломался болт крепления колеса...
_sasha_
Сейчас езжу на: хожу пешком
Сообщение _sasha_ » 12.03.2012 17:47
Сломался болт крепления колеса... точнее сломалась шляпка болта крепления колеса (при попытке его открутить) у одного знакомого. Знакомый высверлил оставшийся в ступице ствол болта ... и теперь надо пройтись правильным инструментом в ПРАВИЛЬНЫХ руках - восстановить резьбу.
Подскажите, где можно найти ПРАВИЛЬНЫЕ руки с необходимым инструментом (VW Golf :smu:sche_nie: )?
Заранее спасибо за помощь.
__________________
WDB2102061B056535
Den5221
Re: Сломался болт крепления колеса...
Сообщение Den5221 » 13.03.2012 06:56
если правильно высверлить то ничего не понадобится
Сообщение Gonza » 13.03.2012 07:49
Den5221 писал(а):если правильно высверлить то ничего не понадобится
101% :a_g_a:
