ML 164 2007г.в. при выключеном зажигании не глохнет
matasasha
- Сейчас езжу на: mersedes A160
...ОПА, полная, ставлю ключзажигания в положение 0 машина работает достаю ключ работает, вкл. выкл. зажигание не реагирует, потом сама заглохла, выскочила ошибка АКБ, красным цветом, а также машинка и стрелка вверх. ПРоверил АКБ заряжен, но теперь не могу завести, не крутит стартер раз 100 пробывал ничего не щелкает приборка горит магнитофон играет, но не включаются фары и сигнал. Поставил утром пришел завелась с полоборота проехал 10 км опять не глохнет потом таже ситуация что и выше писал, и вообще завести не могу, ПАМАГИТЕ
matasasha
Re: ML 164 2007г.в. при выключеном зажигании не глохнет
Я так понимаю тут только потрындеть а по делу сказать не можете
- alex-37
С таким подходом точно ничего не услышите хорошего.matasasha писал(а):Я так понимаю тут только потрындеть а по делу сказать не можете
Сначала сделайте диагностику - затем задавайте вопросы. Или вы думаете вам по инету продиагностируют и починят машину?
matasasha
Результат диагностики-замок зажигания, и блок управления, ошибки стерли, машина не заводится ошибки больше не появляются, машина не заводится.А по Интернет как раз таки знающие написали что есть доп АКБ из за него может быть такая хрень,если кто сталкивался знает. я поэтому и пишу а еслибы все диагностика определела я думаю и нужда в вашем форуме отпала
matasasha
интересуют люди которые знают эту машину, на диагностику и без форума успею6A3AP писал(а):Тут экстрасенсов нет, посетите диагностику
а я думал попал на битву экстрасенсов
Стоимость мелкого аккума от 70 долл, стоимость диагностики 20 долл, вопрос, что дешевле. А по инету можно так насоветовать, что никаких денег не хватитmatasasha писал(а):Результат диагностики-замок зажигания, и блок управления, ошибки стерли, машина не заводится ошибки больше не появляются, машина не заводится.А по Интернет как раз таки знающие написали что есть доп АКБ из за него может быть такая хрень,если кто сталкивался знает. я поэтому и пишу а еслибы все диагностика определела я думаю и нужда в вашем форуме отпала
... в который раз (хоть это и не "мое") - диагностика, это не только ошибки, это еще и параметры, а параметры говорят гораздо больше, нежели наличие/отсутствие ошибок! Если машина не заводится и диагност не знает почему - горе ему!!!! И его клиентам - ГОРЕ!!!! Дальше продолжать логическую цепочку?! Найдите того, кто сделает заключение о неисправности и исправит ее, а не тупо скажет - "ошибок нету.... хз чего она не заводится... вроде должна..."matasasha писал(а):Результат диагностики-замок зажигания, и блок управления, ошибки стерли, машина не заводится ошибки больше не появляются, машина не заводится.А по Интернет как раз таки знающие написали что есть доп АКБ из за него может быть такая хрень,если кто сталкивался знает. я поэтому и пишу а еслибы все диагностика определела я думаю и нужда в вашем форуме отпала
"Ошибки стерли", это все равно, что выпили обезболивающую таблетку при головной боли - боль не прошла, вы просто перестали ее чувствовать. Чтобы машина работала нужно устранять причину неисправности, а не лечить симптомы.
matasasha
опять только что завел без проблем поездил минут двадцать, заехал на диагностику ошибок 0, приехал домой загорелся АКБ красным опять не глушится, работала минут 30 пока подачу топлива вручную не перекрыл, и опять не заводится, поменял маленький и большой АКБ толку нет, кто может помочь
Помочь могут в Минске 1000%. Если такой вариант возможен, добро пожаловать!!!matasasha писал(а):опять только что завел без проблем поездил минут двадцать, заехал на диагностику ошибок 0, приехал домой загорелся АКБ красным опять не глушится, работала минут 30 пока подачу топлива вручную не перекрыл, и опять не заводится, поменял маленький и большой АКБ толку нет, кто может помочь
Ну что, я был прав?Stas писал(а):Стоимость мелкого аккума от 70 долл, стоимость диагностики 20 долл, вопрос, что дешевле. А по инету можно так насоветовать, что никаких денег не хватит
matasasha
проблема для меня остается актуальной, вопрос не решен. симптомы теже, был у гены сказали замок зажигания, поехал к специалисту по замку вопросов нет, вся проблема в том что при любых попытказ заезда на СТО ошибка сука пропадает. Может у кого есть соображения, а то наверное, придется ехать на энергию.
другой замок подкидывали?matasasha писал(а):... поехал к специалисту по замку вопросов нет...
matasasha
Нет но Ваня сказал точно не замок, машина у него заводилась, и опять проблем не нашли а замок не так просто подкинуть, нужно покупать замок у дилеров иеще ключи и это все стоит около 1000, так что не мой вариант, машина продолжает выеживаться, к кому обратиться не знаю, все только читают ошибки а хрена толку я у же все наизусть знаю, только всем отстегиваю за ДИАГНОСТИКУ, а вот ручки сунуть ни кто не хочет, могу машину оставить хоть на неделю интересует работа на результат, а не ( я почитал ошибки мож это , мож то)
matasasha
Ну, что машина на Энергии, буду ждать вердикт
matasasha
Сегодня забрал свою МЛ с знергии, вопреки не очень лестным отзывам об данной конторе на этом форуме, вопрос решен, цена вопроса 1.2 млн. руб. я считаю не очень дорого, потому как одним горе диагностам до поездки на Энергию я отдал около состки баксов и толку нет. Как бы на нихих не гнали всякую ерунду я остался доволен, 2 дня и авто на ходу. И отношение хорошее.
Тренируйтесь
Причина?matasasha писал(а):Сегодня забрал свою МЛ с знергии, вопреки не очень лестным отзывам об данной конторе на этом форуме, вопрос решен, цена вопроса 1.2 млн. руб. я считаю не очень дорого, потому как одним горе диагностам до поездки на Энергию я отдал около состки баксов и толку нет. Как бы на нихих не гнали всякую ерунду я остался доволен, 2 дня и авто на ходу. И отношение хорошее.![]()
Тренируйтесь
matasasha
Да забыл самое главное, проблема была в Блоке управления который находится под пассажирским сиденьем он сильно окислился, его почистили потом сутки в какойто кислоте отмачивали, вот вобщем и все. УРА. А то месяц не знал что делать.
