				ПЕЧКА дует постоянно горячим
				Добавлено: 05.04.2012 01:32
				 barmalei5225
				привет всем мерсоводам!столкнулся с такой проблемой как потеплело.делаю печку на холодный воздух-ноль реакции,дует все равно горячим.может кто сталкивался с этой проблемой? МЕРСЕДЕС Е210 2.2CDI 2000г.в.(крутелки)
				Re: ПЕЧКА дует постоянно горячим
				Добавлено: 05.04.2012 06:09
				 X3_nuBoBap
				Дует из боковых? А из центральной как? Из центральной должен сразу холодный дуть, из боковых чуть позже, тольто заслонку открыть на топеде, чтобы из центра дуло на лицо
				Добавлено: 05.04.2012 09:46
				яйца чистить.
				Добавлено: 05.04.2012 16:25
				 barmalei5225
				че за яйца???
				Добавлено: 05.04.2012 17:08
				barmalei5225 писал(а):че за яйца???
Клапана печки, а вы уже в баню пошли...?
				Добавлено: 05.04.2012 22:27
				 dmut
				могу ошибаться, но возможно это актуатор заслонки печки сломался или её тяга.
				Добавлено: 06.04.2012 12:10
				dmut в 210-ом такое невозможно
				Добавлено: 06.04.2012 18:26
				 dmut
				6A3AP писал(а):dmut в 210-ом такое невозможно
там заслонки нет, которая потоки регулирует?
				Добавлено: 06.04.2012 21:03
				 Aleksey_cm
				Не знаю как на 2.2, но у меня тоже яйца глючили (не свои, печкины
 ). Чистил раза 3 (в т.ч. выработку убирал) - каждый раз хватало примерно на месяц, потом - те же грабли. По-итогу купил яйца от 300TD (задёшево), с них поставил гильзу с катушками (хотя свои звонились нормально) и штоки - теперь все работает ок.
				Добавлено: 13.04.2012 18:55
				 barmalei5225
				а где они находятся?
				Добавлено: 15.04.2012 20:48
				 Aleksey_cm
				Смотря на машину со стороны фар: слева, ближе к салону, возле короба с блоками управления
