е211 переднияя фара
Добавлено: 05.04.2012 21:25
LeoVince
может не совсем катастрофа, но все же ...
перестал работать поворотник правой фары, купил новую лампочку, вставил - НЕ работает.
взял лампочку из рабочей фары, вставил - НЕ работает.
вместо поворотника мигает противо туманка с низу.
вставляю все эти лампочки в левый поворот - они работают.
короче горят все лампочки кроме переднего правого поворотника.
что? как? где ???
заранее благодарен
Re: е211 переднияя фара
Добавлено: 05.04.2012 21:34
Проверьте для начала, есть ли 12В на штепселе, который к поворотнику идет. И ищите где контакт теряется.
Добавлено: 05.04.2012 21:40
LeoVince
как проверить в "домашних" условиях?
Добавлено: 05.04.2012 22:51
LeoVince писал(а):как проверить в "домашних" условиях?
Тестером. Если такового нет, то берете рабочую лампочку, два проводка и напрямую подключаете лампочку к проводам, которые идут на поворотник - так определите приходит ли напряжение до поворотника, если не приходит, то так проверяете по всей цепи, где можно подключиться, если приходит, то проблему надо искать в контактах в поворотнике. Как-то так.
Добавлено: 05.04.2012 23:04
Мне думается где-то масса потерялась.
Добавлено: 06.04.2012 13:53
LeoVince
VovoS писал(а):LeoVince писал(а):как проверить в "домашних" условиях?
не горит лампочка и тестер не показывает, вместо поворотника мигает нижняя гологенка. а куда там дальше по цепи я не знаю
Добавлено: 08.04.2012 12:08
LeoVince
всем спасибо, можно закрывать.
на контакте был погнут один ус из четырех, который шел на поворотник.
буду снимать бампер и фару и исправлять.
Добавлено: 30.05.2012 16:13
sasa_kox
Блок SAM передний надо проверить
Добавлено: 30.05.2012 19:03
LeoVince
вопрос решился моментально после снятия фары и отсоединения клемы. Был погнут один усик и не входил в контакт ("папа в маму"). Выпрямил, капнул немного герметика для прочности и все гуд.
