Замена сальников свечных колодцев (111 мотор)
Добавлено: 26.12.2009 16:18
При замене свечей и катушек на этом моторе было замечено приличное кол-во масла в котором плавали свечи и свечные наконечники. Хорошего в этом ничего нет. Маслу там неоткуда взяться кроме как если его пролили туда при замене или его давит снизу через сальники свечных колодцев.
Купив набор сальничков и новую прокладку клапанной крышки - понеслась!
Мотор
Снимаем декоративную переднюю крышку, аккуартно но с силой
Снимаем катушки, провода, наконечники, свечи можно не трогать что бы не натрести ..овна в цилиндры.
Откручиваем клапанную крышку и снимаем.
Взору открывается голова с распредвалами.
Но нас интересует клапанная крышка, на ней и впрессованы эти сальники. От времени они дубеют и при попытке их сковырнуть, крошатся и ломаются.
Запресовываем новые сальники заранее приготовленным устройством. Устройство было сделано из найденных на помойке амортизаторов от вольво, как раз подошел диаметр.
Ставим прокладку и аккуартно все закручиваем крест на крест. Не перетягиваем, все таки алюмин...
Все, течь на долго время устранена. Свечам сухо и чисто!
Re: Замена сальников свечных колодцев (111 мотор)
Добавлено: 09.01.2010 13:53
А сколько "не перетягиваем"?
Добавлено: 11.01.2010 14:22
10Nm
Добавлено: 11.01.2010 15:42
10Nm
Малова-то
Откуда сведения?
Добавлено: 11.01.2010 16:15
Можешь затянуть больше если хочешь.
В WIS-е конкретной информации я не помню что бы находил когда делали эти работы иначе бы че то печатал перед тем как, M6 болты, а там по моему как раз такие, как правило идут с моментом 10Nm, М8 по моему 14.
Впрочем можешь капнуть при желании, двигатель 111.944 в данном случае.
