Низкое давление наддува! E270CDI 2004г.
Добавлено: 18.04.2012 14:51
simsimlv
Добрый день, помогите разрешить проблему!
При разгоне с места и до 100км.ч все ок, при последующем разгоне встает в аварийный режим. При перезапуске опять могу разгонять и такая же ситуация.
Проходил диагностику в нескольких местах, ошибка: низкое давление наддува.
Турбина проверялась на спец. стенде все ок. ЕГР новый.
Вроде бы все пересмотрели. Предлагаю воздухомер, говорят показал бы.
Помогите решить проблему. Заметил люфт на стыковке патрубка к впускному коллектору (уплотнительное кольцо плотно не фиксируется) может ли быть проблемой.
Re: Низкое давление наддува! E270CDI 2004г.
Добавлено: 18.04.2012 15:10
tailserg
дачики давления в турбины их там два! больше 3000 мотор крутит при езде!не на нетралки!!!!!!!!!
Добавлено: 18.04.2012 15:19
tailserg писал(а):дачики давления в турбины их там два! больше 3000 мотор крутит при езде!не на нетралки!!!!!!!!!
афтарпешиистчо атоничегонепонятно.
Добавлено: 18.04.2012 15:21
simsimlv
при езде!!!
Добавлено: 18.04.2012 15:23
simsimlv
больше 3000 оборот крутит приезде до 100-110 км.ч при дальнейшем разгоне в аварийку. На нейтралке все ок гоняй не хочу.
Добавлено: 18.04.2012 15:26
при езде!!!
Не упирайся так с ответами на пост товарища tailserg
Товарищ мяХко говоря НЕ СОВСЕМ В ТЕМЕ и совсем не в той марке авто.
Я тебе в личку кидал куда нужно лыжи направлять.
Добавлено: 18.04.2012 15:31
simsimlv
при езде!!!
Спасибо!
Добавлено: 18.04.2012 22:34
tailserg
лыжи надо направить на комп!или в хорошии руки!мы можем только предугадать!удачи!
Добавлено: 18.04.2012 22:53
tailserg писал(а):лыжи надо направить на комп!или в хорошии руки!мы можем только предугадать!удачи!
Скорее всего именно туда его и направили.
Добавлено: 26.04.2012 11:09
MISHAUZIK
Скорее всего трубочка вакуумная где-то забилась грязью на вакуумный клапан или на ЕГР
Добавлено: 12.08.2013 22:15
kira
Здравствуйте. я новенькая. у меня с машиной такая же проблема как и у simsimlv. только мотор 2.2 2004 год. + черный дым.(ЕГР заглушен через компьютер). :-(
Добавлено: 09.09.2013 20:55
hoower
.... ну,и в чем дело?
Добавлено: 10.09.2013 07:09
hoower писал(а):.... ну,и в чем дело?
А это все.
Пропал человек. :)
Добавлено: 10.09.2013 17:30
hoower
А это все.
Пропал человек. :)
....Херня... у меня такая-же проблема. В нете ответа на это тоже не нашел, но в пндльник подьезжал на Инженерную, Алексей посоветовал обратиться к Геннадию и при этом хитро улыбался ( знает секрет? ) :nez-nayu:
Добавлено: 10.09.2013 19:23
hoower писал(а):... у меня такая-же проблема. В нете ответа на это тоже не нашел, но в пндльник подьезжал на Инженерную, Алексей посоветовал обратиться к Геннадию и при этом хитро улыбался ( знает секрет? ) :nez-nayu:
Так надо ехать к Геннадию! :-)
Добавлено: 10.09.2013 19:58
hoower
Gonza писал(а): Так надо ехать к Геннадию! :-)
...ждзицця, обязательно буду....
Добавлено: 13.09.2013 21:57
hoower
был..... дэфект - загадко ....сходу не подняли.... малое давление наддува турбинки выдало. :nez-nayu:
P.S. нашли трещину в пластиковом патрубке. все, залетал мой дедушка, я доволен...
