Страница 1 из 2
				Ни зайти,не выйти! Не открывается дверь А200 W169
				Добавлено: 24.04.2012 14:41
				Уважаемые владельцы А-классика!
Где-то читала ,что в Ашке дверные петли -слабое место,но вот столкнулась лично.Перестала нормально открываться водительская дверь.Она и раньше открывалась со щелчком,но теперь почти никак!смазка ВДшкой не помогает.
Может кто снимал двери,подскажите,как лучше корректно это сделать ,там же провода,и был ли результат? Поделитесь опытом,пожалуйста
 я ж все-таки не Шерон Стоун
				Re: Ни зайти,не выйти! Не открывается дверь А200 W169
				Добавлено: 24.04.2012 16:21
				А надо ли вам петли менять? Хотя смазка ВДшкой - прямой и кратчайший путь к их замене. Визуально с петлями что-то не так?
				Добавлено: 24.04.2012 16:24
				Визуально все ок..чистили по мере возможности:( ВДшкой не мазать больше? а чем тогда,и стоит ли...Вот и интересно,надо ли мне эти петли менять...ой как не хотелось бы!
				Добавлено: 24.04.2012 16:28
				Нафек вообще их тогать если все ок и они не рассыпаются. ВДшкой лучше не надо.
				Добавлено: 24.04.2012 17:53
				в общем дверь чуть просела..верхняя петля без вопросов, с нижней беда..
 чиво то там сломалось...
				Добавлено: 24.04.2012 18:39
				Тогда только замена. Сложного ничего нет, 5 минут драки. Причем поменять нужно пооперативней, чтоб верхнюю не менять.
				Добавлено: 24.04.2012 22:42
				менять что???петлю??? мамаааачки:)
				Добавлено: 24.04.2012 22:44
				её родимую.
				Добавлено: 24.04.2012 22:50
				AMGuest писал(а):её родимую.
 где такое продается ?
				Добавлено: 24.04.2012 22:54
				Alia писал(а):AMGuest писал(а):её родимую.
У нас
 Но что то я не слыхал про w169. Вот 168, да ломаются...
				Добавлено: 24.04.2012 23:05
				Stas писал(а):Alia писал(а):AMGuest писал(а):её родимую.
У нас
значит я исключительна
				Добавлено: 24.04.2012 23:09
				Просто не надо на дверях кататься
				Добавлено: 25.04.2012 08:42
				Stas писал(а):Просто не надо на дверях кататься
а зачем мне машина тогда?
				Добавлено: 10.09.2012 10:02
				физкульт-привет!
чтобы не штамповать темы пишу тут .Понятно,что проблема с дверью была устранена заменой петли стоимостью 45 евро:)
могу зайти и выйти теперь ,но вот от машины отойти не могу!))))
не закрывается задняя дверь! она закрывается центральным замком, но сразу же открывается! Пипка ну вы понимаете, не фиксируется. Ну вроде проблема невелика! сняли обшивку, а таааам пара проводков торчит,эта пипка торчит-болтается,а все остальное закрыто звукоизоляцией ( как я понимаю) НА ЗАКЛЕПКАХ!
может кто сталкивалася с такой проблемкой?
может кто точно знает, что ТАМ сломалось? я бы уже детальку заказала бы....
кстати, у меня сзади весла ( если это какую то роль играет)
				Добавлено: 10.09.2012 10:49
				Весла роли не играют.
Я, возможно,
ошибаюсь в своих предположениях, но все же выскажу их.. Буквально неделю назад на задней правой двери W168 тоже разбирал обшивку и боролся с замком. Проблема была несколько другая - после открытия двери изнутри (из салона) за крючок этот крючок отказывался возвращаться на место и дверь принципиально отказывалась закрываться, т.е. ей хлопаешь, она от кузова отскакивает и остается открытой. Так вот - примерно представляя как это все там устроено, я предположу, что проблема в самом блоке замка, а не в тросах и не в пипке. И что-то там по отдельности купить, по словам Стаса, нет возможности - замок идет только в сборе со всеми тросами. Есть пару пластмассовых декоративных мелочей, невлияющих на работу замка.
Новый замок стоит примерно трехначную сумму в евро, на разборках в половину дешевле. У меня случай был тяжелый, но я его победил сам. Ребята с Инженерной в силу опыта наверное намного смекалистей, чем я, должны что-то придумать
				Добавлено: 10.09.2012 11:12
				а как вы до внутрянки вообще добрались? снимали изоляцию?
или в 168 несколько проще?
снимать так переклепывать все?  а там есть еще такие какие -то штучки ,которые вообще надо срезать, судя по -всему!
замок за трехзначную цифру? какая гадость!
на разборках мне не везет... ценник дерут такой ,что новые оригинальные запчасти стоят чуть -чууууть дороже!
неадекват полный! или это в привольном так к девушкам относятся?
				Добавлено: 10.09.2012 11:42
				В привольном все так стоит, просто w169 мало где ещё есть в разборах...
				Добавлено: 10.09.2012 11:50
				Alia писал(а):а как вы до внутрянки вообще добрались? снимали изоляцию?
Там сковыривается обшивка, под обшивкой поролончик. Он аккуратно (по возможности) отдирается, плюс снимается динамик - и все как на ладони. Ну почти как...
Видимо переклепывать. Очень сложно советовать что-то, не видев конструкцию вживую, увы. Хотя как по мне уж проще переклепать, чем мазаться силиконом, приклеивая поролон назад, как в моем случае вверху.
				Добавлено: 10.09.2012 12:20
				силикон?
возьму на заметку... на всякий пожарный , хотя привычка колхозить отсутствует.
Благодарю за внимание к вопросу "синдрома выпрыгивающей пипки"!
				Добавлено: 10.09.2012 12:30
				На 168-м этот звукоизоляционный поролон садится на какую-то липкую массу, отчасти напоминающую силикон, только гораздо более тягучую и клейкую. Поскольку искать, что же это за масса такая не было ни желания, ни сил - естественно на ум пришел самый доступный и дешевый аналог. Так что у меня ни разу не колхоз
