				все еще познаю МБ, подскажите
				Добавлено: 28.04.2012 20:01
				 LeoVince
				вот нашел такую штуку:
1-в багажнике: прозрачная трубка, попробовал дунуть туда, дуется без припятствий...
2-в бордочке: какой то вход...
3-под сидением, (не работают подогревы, полез посмотреть, открутил сидуху и сфоткал), одни фишки стоят как бы на месте а вот эти лежали с низу и трубочка (заглушена саморезом), открутил идет воздух...
вот на фото с верху, что это от куда это и куда это впихнуть. на глаз не нашел куда всунуть.
а вот тут в контактах 2 клемы а провода 3, но это на подъем сидухи вверх и спинки, а для чего третий...
знаю много всего и загрузил, но все же
 благодарю!
				Re: все еще познаю МБ, подскажите
				Добавлено: 28.04.2012 20:45
				По первой - если дует без препятствий, воздух должен где-то выходить. Не слышно где? Опции 404 и 405 (мультиконтурные сиденья) нет случаем?
по второй - это AUX вход. Можете подключать любой внешний источник в виде плеера, ipad - iphone и с него снимать звук
				Добавлено: 28.04.2012 20:58
				 LeoVince
				sidney писал(а):По первой - если дует без препятствий, воздух должен где-то выходить. Не слышно где? Опции 404 и 405 (мультиконтурные сиденья) нет случаем?
есть, 404 MULTI-CONTOUR SEAT, FRONT LEFT
Одноместное левое переднее сиденье с ортопедической спинкой (с 01.04.1970 по 31.12.1995)
Многоконтурная спинка левого переднего сидения (с 01.01.1996)
Диван сиденья и отделка потолка МВ тканью (с 01.01.1962 по 30.11.1963)
но почему туда я дунул, и без препятствий, нигде ни булькает и не слышно где выходит, может к компрессору подключить атмосфер так под 5 ))) думаю услышу ... ))))
про вход в бордочке ясно. надо будет попробовать.
				Добавлено: 28.04.2012 21:06
				Ясно. а работает эта подкачка или нет? Там с боку водительского сиденья справа должен быть пульт такой небольшой на 4 или 5 позиций.
Что то типа
 но это с 210-го картинка
				Добавлено: 28.04.2012 21:16
				 LeoVince
				нету, и даже места под такой агрегат там нету, сидение почти в плотную, что водилы что пасажира.
				Добавлено: 28.04.2012 21:37
				Скорее всего кто-то до вас это все уже варварски выдрал
 , и то что вы нашли в багажнике и под сиденье - остатки, которые посчитали не нужным демонтировать.
Хотя я не совсем в курсе, где должен быть расположен блок управления подкачкой в 211, может мы не там ищем
				Добавлено: 28.04.2012 21:57
				 Spy
				По первому фото - трубка отводов газов/конденсата из аккумуляторной батареи. Сбоку на аккуме есть дырочка, место трубочки там.
				Добавлено: 28.04.2012 22:15
				 nfever
				Подтвержу. Только не на всех аккумах такие дырочки есть, куда эту трубку можно вставить
				Добавлено: 28.04.2012 22:17
				Слона-то я и не заметил (с)
Да, это она. Просто как-в голове не сложилось, что аккум можно поставить и в багажник
				Добавлено: 29.04.2012 08:23
				 LeoVince
				Spy писал(а):По первому фото - трубка отводов газов/конденсата из аккумуляторной батареи. Сбоку на аккуме есть дырочка, место трубочки там.
точно, есть отвод газов... а куда оно выходит?? просто на улицу? выведена трубочка, чтоб не в багажник шли газы?
				Добавлено: 30.04.2012 03:17
				 nfever
				Трубочка выходит на улицу. Фото водительского пульта подкачки на 211, на водительском сиденье в правом углу, на пассажирском в левом.
				Добавлено: 30.04.2012 12:07
				 LeoVince
				спасибо!!! все ясно. у меня от этой опции осталась только трубочка
  и та заглушена саморезиком
  эх колхоз колхоз.
