Страница 1 из 2
Электронный Блок управления турбиной
Добавлено: 15.05.2012 12:52
sasa_kox
Доброго времени суток, кто может подсказать где можно купить(недорого) или отремонтировать электронный блок управления турбиной Garret 712120
MB E220 W211 2005 г.в.
Re: Электронный Блок управления турбиной
Добавлено: 16.05.2012 01:45
almost
Негде. :ne_ne_ne:
Каждый блок на заводе зашивается под определённую турбину и содержит её параметры. Там не просто моторчик и 2 проводочка. Если ты его разбирал то там довольно сложная микросхема и пара чипов.
Твая проблема решается 2мя способами:
1. БУ турбина 500 у.ё.
2. Новая турбина 1100 у.ё.
Как говорится. Любишь на мерседесе кататься люби и запцацки покупать.
Добавлено: 24.05.2012 01:04
Terlich
3 дня назад поставил-заменил себе на е220 2002 года, полет нормальный - ошибок и каких либо проблем нет, да и в Гродно это нормальная практика говорят.
короче сам блок 150 уе, замена 40 уе.
однако оказалось проблемой быстро найти замену, ждал около недели, свой не снимал - по ВИНу подобрали.. но на другие моторы вродь есть по наличию.. ценник стартует от 120$
короч автор если че - стучи в личку.
Добавлено: 24.05.2012 11:04
sasa_kox
Terlich писал(а):3 дня назад поставил-заменил себе на е220 2002 года, полет нормальный - ошибок и каких либо проблем нет, да и в Гродно это нормальная практика говорят.
Этот вариант получше чем 500 б.у. или 1100 новая турбина)
Добавлено: 24.05.2012 22:52
almost
Нуко, нуко расскажи пожалуйста как получил блок через кого и откуда. Интересует. Будет турбина на замену текушей...
Но по инструкциям это не правильно. Всё ровно будет или недодув или передув. Хотя возможно и незначительный.
Добавлено: 25.05.2012 18:42
Terlich
блок от такого же мотора, 110kWt 150hp. о цене писал, установлен, машина ездит, все работает.
я не очень хорошо разбираюсь в технике, для этого есть специально обученные люди которым я плачу, но мне уже интересно: зачем на одинаковых моторах по конструкции и лошадям, с одинаковыми турбинами делать разную прошивку/ настройку актуатора?
как получил блок: приехал на диагностику, выяснил причину, было предложено - турбина в сборе от 350$ либо блок отдельно.. сказал за выходные определюсь - попробовал найти сам, в РБ поиски закончились ничем, в Литву и Польшу не было времени ехать сомнительной экономии ради... овчинка выделки не стоит решил я и вернулся на сервис с вопросом можно ли установить только блок, ответ был утвердительный, неделя ожидания - в моем присутствии за час снимают мой блок, сравниваю с привезенным ИМИ б.у. (на вид идентичен), устанавливают мой, выезжаю-вылетаю с сервиса, мотаю около 20 км и возвращаюсь, кидаем на компьютер - ошибок/жалоб нет, оставляю 190$ зеленью и еду на обед.
надеюсь что ответ развернут и удовлетворит любознательность, если надо еще что то уточнить - задавайте вопросы, отвечу.
ps интересовался где сервисмЭны достали актуатор без турбины? потому как сам не смог найти - ответ банален: "за границей"...
теперь у меня есть свой блок б.у. буду за занавесом попробую в ремонт отдать, получится - хорошо, не получится - не сильно расстроюсь.
Добавлено: 25.05.2012 18:46
Terlich
almost писал(а):Всё ровно будет или недодув или передув.
а разве диагностика не должна показать/выявить?
Интересно.
Добавлено: 27.05.2012 01:31
almost
Машина сама померяет давление и если ей оно не понравится на каких то оборотах и режимах работы двигателя то она тебе сообщит. Мотор просто свалится в аварийный режим. Но если давление в норме всё будет ок.
Добавлено: 29.05.2012 16:05
sasa_kox
Сегодня поменял блок в Гродно (как советовал Terlich), работа заняла 45 мин + 15 мин диагностика. Итог - ожившая турбина. Долетел с Гродно до Минска вопросов не возникло. Хочу поблагодарить Terlich за помощь. :ya_hoo_oo:
Добавлено: 09.11.2012 21:07
sergey19
Приветствую Всех!Есть подобная проблема,решил не плодить темы,а написать здесь.Не работает привод турбины.Сняли турбину,турбина в полном порядке,проверили привод и он работает.прозвонили питание,все в норме,проверили управляющий провод на разрыв от разъема ЭБУ до фишки привода,все хорошо.
Где дальше копать?
Машина w203,2,2cdi.646 мотор
wdb2032081f495650
P.S.В Гродно звонил,но у них просто замена привода
Добавлено: 28.09.2013 14:14
Terlich
не знал что проблема на столько актуальна, только за последний месяц, с вопросом "где делал?" обратились 3 человека( в том числе и из России
Добавлено: 29.09.2013 17:14
Я в июне знакомому возил в Литву, в Вильнюс. Сделали за 5 часов, порядка 200 евро
Проблема была именно с актюнуатором.
Я могу ошибаться, но эта беда подкидыванием актюнуатора с другой турбины не лечится.
Добавлено: 29.09.2013 19:10
Terlich
ну не знаю, с мая 2012 езжу, пробег порядка 65k
Добавлено: 29.09.2013 22:58
sidney писал(а):Я в июне знакомому возил в Литву, в Вильнюс. Сделали за 5 часов, порядка 200 евро
Лечиться. Просто есть нюансы. Если подкинутый девайс будет сильно отличатся по параметрам от откалиброваного заводом, машина не поедит.
Добавлено: 30.09.2013 22:37
Именно. Каждый блок на заводе сопоставляется с конкретной турбиной. Если при замене попали - гуд, если нет - не поедет машина
Добавлено: 27.04.2015 19:52
Terlich
Так думаю что в них может быть разница от машин с разными лошадями. Применительно к 2,2цди это 100kWt и 110kWt.
В одной теме писал, тут повторюсь: узнал что с прошлого года их ремонтируют в Польше.
Так что если у кого трабл с этой частью - дам контакты на прямую их гродненского представителя.
Но конечно лучше б не сталкиваться.
UPD: таки диагноз не утешил, отьездил 3 года на замененном блоке, сейчас его ремонт, замена "полумесяца и моторчика (так понял это все что там возможно заменить), цена вопроса 50€.
Добавлено: 22.05.2016 14:37
AlexandrGLK
Горит чек ошибка (p00b0) Мерседес GLK (x204) 220 CDI.... неисправность блока управления турбиной либо неисправность самой турбины второго ряда. у кого нить была такая проблема ?на холодную едет норм . как ток прогреется перестает ехать . скорость 140 км в час максимальная
причина в блоке управления турбиной ?
Добавлено: 02.06.2016 22:54
AlexandrGLK писал(а):Горит чек ошибка (p00b0) Мерседес GLK (x204) 220 CDI.... неисправность блока управления турбиной либо неисправность самой турбины второго ряда. у кого нить была такая проблема ?на холодную едет норм . как ток прогреется перестает ехать . скорость 140 км в час максимальная
Господи!
Чем ты там у себя читаешь GLK ? :cry_ing:
Какой нафиг "блок управления турбиной"? Какая такая "турбина второго ряда"? :ps_ih:
Беги оттуда!!!
Давай ВИН
Добавлено: 11.08.2016 10:10
сергей293
Здравствуйте. В блоке упр турбины чаще всего стирается полушестерня. Машина перестает тянуть. Изготовил полушестерню и поменял ее. Все ок. Уже ремонтировал блок на форд транзит и месседес спринтер. Эти блоки все одинаковые по механике . Электроника разная. А подгоняются они изменением штока привода. Есть две турбины идентичные во всем(и производитель) а штоки на 1мм разные. Ну я не об этом. Могу отремонтировать и выслать видео с испытанием проверки работоспособности. Фото приложить не могу, на размер ругается
Добавлено: 11.08.2016 15:42
сергей293 писал(а):Фото приложить не могу, на размер ругается
Ужмите до 1024х768 точек, сохраните в JPG. Должны подцепиться.
