Страница 1 из 2
				ошибка SERVISE BRAKE на w211+ клинит тормозной суппорт.
				Добавлено: 31.05.2012 21:13
				 Yurik
				Доброшиого дня всем. Горит ошибка SERVISE BRAKE. VISIT WORKSHOP. Загорелась уже давно, на  СТО (где облуживают мерсов) сказали езди и не парься. Ездил я ездил, месяца четыре все было ОК обратил внимание на запах от горящих колодок. Оказалось клинит тормозной суппорт, по механике все ок. Ручник идеал. Остается думать на SBC. Кто-нидь встречал такое. На Автотехинжиниринг сказали блок на замену, стоимость около 20млн., типа прошивке не подлежит, он не отзывается.
Че делать, подскажите.
Буду благодарен.
				Re: ошибка SERVISE BRAKE на w211+ клинит тормозной суппорт.
				Добавлено: 31.05.2012 23:13
				Доброго вечера.
Для начала на нормальную диагностику тормозной и блока SBC, а то фраза улыбнула
Yurik писал(а):Загорелась уже давно, на СТО (где облуживают мерсов) сказали езди и не парься.
Ну и заодно почитайте эту темку:
				Добавлено: 01.06.2012 19:28
				Yurik писал(а):Доброшиого дня всем. Горит ошибка SERVISE BRAKE. VISIT WORKSHOP. Загорелась уже давно, на  СТО (где облуживают мерсов) сказали езди и не парься. Ездил я ездил, месяца четыре все было ОК обратил внимание на запах от горящих колодок. Оказалось клинит тормозной суппорт, по механике все ок. Ручник идеал. Остается думать на SBC. Кто-нидь встречал такое. На Автотехинжиниринг сказали блок на замену, стоимость около 20млн., типа прошивке не подлежит, он не отзывается.
Буду благодарен.
1. неувязочка однако, ибо "клинит тормозной суппорт, по механике все ок" - клинит, это и есть по-механике
2. SERVISE BRAKE. VISIT WORKSHOP. горит не по этому. 99% нужно будет "лечить" блок SBC.
				Добавлено: 02.06.2012 15:35
				 Yurik
				Спасибо за советы, но Повторюсь: Тормоза я проверял, у штока суппортов ход свободный, колодки в направляющих не заклинивают, ручник работает идеально, но задний правый суппорт тормозит и диск греется, сильнее чем передний левый. В отличие от этого лев.задн. и передн.прав.работают как надо, я уже устал брызгать со шприца водой на диски. Остается думать что дело в SBC.
А темку: "Приговорили блок SBC на 211, подскажите что делать?" я читал, и даже писал некоторым лс, хотел найти спецов, но никто не ответил. Может кто знает, как найти Гену, или еще кого?
Спасибо.
				Добавлено: 02.06.2012 17:47
				 dmut
				Yurik писал(а):я уже устал брызгать со шприца водой на диски. Остается думать что дело в SBC.
не надо поливать диск водой - поведет
				Добавлено: 02.06.2012 18:19
				 Yurik
				на то и шприц с иголкой, чеб не повело. Пальцем ведь не будешь трогать
				Добавлено: 15.07.2012 07:25
				 MaslakovMichail
				Добрый день! WDB 2110061A366311.Прошу совета. Стал «клинить» передний левый суппорт, да еще и в дороге. Снял колесо, посмотрел толщина диска 24мм. Толщина тормозных колодок с наружи мм 3 с нутрии 2-3мм. На других не смотрел. На остальных осях  тормозные диски не греются. Еле дотянул до дома. При последней диагностики выдало ошибку С25D9- проверить колёсный тормозной механизм на предмет механической неисправности.На блоке SBC в соединении блок трубка (крайняя правая от мотора) виден след замасливания. Я бы сказал, потеет. Но течи по штуцеру нет. Возможно ли из -за этого завоздушивание?
1.Поменять колодки , диски и забыть или еще какие действия предпринять?
2.Подтянуть штуцер?
				Добавлено: 15.07.2012 23:36
				 MaslakovMichail
				Сегодня занялся тормозами. Следствием износа колодок с левой стороны стало подклинивание направляющих суппорта правой стороны. А именно нижней. Пришлось снять и разработать. Палец проржавел до такой степени,  что  пришлось поработать молотком. При этом пыльники все целы.  Смазал. Предстоит замена колок!
				Добавлено: 16.07.2012 01:04
				Как колодки снимал?
				Добавлено: 17.07.2012 12:17
				 MaslakovMichail
				Отжал с помощью монтажки, открутил нижний болт крепления направляющей, Поднял суппорт к верху.Все как обычно.
				Добавлено: 17.07.2012 13:14
				А говорят пальцы отстреливает
				Добавлено: 17.07.2012 14:35
				 MaslakovMichail
				Для пущей уверенности снял  минусовые клеммы с аккумуляторов. Правда после этого машина поругалась красным. Пришлось еще раз снять минусовые клеммы. Как нибудь заеду сотру ошибки.
				Добавлено: 17.07.2012 14:37
				 Marmot
 просто нет слов
				Добавлено: 17.07.2012 14:45
				Да, нормалек )
Я ж говорю в регионах не парятся, там народ богатый.
				Добавлено: 17.07.2012 20:13
				 MaslakovMichail
				6A3AP писал(а):Да, нормалек )
-и что Вы этим хотели сказать?
Хотелось бы прочесть конструктивный ответ.
				Добавлено: 19.07.2012 04:38
				 Sergeyka4matic
				6A3AP писал(а):Как колодки снимал?
либо клемы обе снять, либо не трогать двери, пока в суппорте копаешься. При открытии двере 211 начинат накачивать давление в тормозную систему.
Кста, проблема с левым передним суппортом уже болезнь. Раз 6 вижу. Недоработка что ли?
				Добавлено: 19.07.2012 09:33
Я делал и то и то, пока тоже пальцы целы.
				Добавлено: 19.07.2012 09:40
				6A3AP писал(а):Я делал и то и то, пока тоже пальцы целы.
Господи! Как же Вы все мне дороги!
				Добавлено: 19.07.2012 09:43
				Добавлено: 19.07.2012 11:04
