Рулевая рейка
Добавлено: 04.06.2012 11:56
alekseybl
Добрый день!
Подскажите спецов по диагностике/ремонту.
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 04.06.2012 12:11
Рулевая рейка не чинится, только замена.
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 04.06.2012 12:22
alekseybl
6A3AP писал(а):Рулевая рейка не чинится, только замена.
Ситуация такая: был на диагностике подвески, сказали что есть люфт в рейке. Подскажите что делать?
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 04.06.2012 12:27
Ездить пока люфт не станет опасным ) и копить на бу рейку, можно в процессе поиска находиться т.к. живую не зажатую рейку найти тоже придется побегать.
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 04.06.2012 12:38
alekseybl
Ну я понимаю что удовольствие не дешёвое... А к кому по поводу той же замены обратится? СТО куча...
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 04.06.2012 18:04
_sasha_
alekseybl писал(а):Ну я понимаю что удовольствие не дешёвое... А к кому по поводу той же замены обратится? СТО куча...
На 210 искал -- 250$ без датчиков, 300$ с датчиками; найти что-то живое очень трудно - перебрал 4 рейки: 1-я протекала, остальные 3-и с вероятностью 99,9...100 % стучат...
... в итоге остановился на первой рейке с устранением течи за счет продавцов (правда их мастер сказал, что рейка уже была в ремонте и вал уже шлифовали) - у нее очень понравилась механическая часть.
На счет очень классного СТО - спросить в ЛС у Gonza надо! Я менял по его "наводке" у мастеров эту самую текущую рейку (моя старая стала стучать) - когда пришлось обратно снимать текущую и ставить мою стучащую старую -- они (мастера) так хорошо поставили старую рейку, что я уже 500 км на ней проехал и ни одного стука не было!!!
Вот только у них очередь большая, но люфт в рейке - это не течь, можно и подождать!
Удачи в поисках рейки!
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 05.06.2012 09:27
alekseybl
Спасибо большое за совет! А где ты рейку нашёл нормальную, и на что обращать внимание нужно при покупке?
И как узнать с "датчиками" у меня или нет?
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 05.06.2012 10:18
_sasha_
alekseybl писал(а):Спасибо большое за совет! А где ты рейку нашёл нормальную, и на что обращать внимание нужно при покупке?
Рейку искал на разборках (обзванивать, спрашивать...
http://mbclub.by/forum/viewtopic.php?f=59&t=88779 ) -- все рейки найдены были на авторынке в Малиновке.
Я три рейки возил показывал мастерам (с продавцами оговорить этот момент на всякий случай), одну сам "дефектовал".
С датчиками или нет -- это надо на нее (рейку) посмотреть - там должен жгут с проводами к ней подключаться;
рейка с датчиками --> на больших скоростях руль становиться тяжелым (это вроде как "сервотроник" называется или типа того).
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 05.06.2012 10:49
alekseybl
Понял, спасибо
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 05.06.2012 11:28
_sasha_ писал(а): (это вроде как "сервотроник" называется или типа того).
Параметрическое рулевое управление.
Если по вину не пробивается, значит его и нет.
Re: Рулевая рейка
Напиши вин, скажем какую рейку искать
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 07.06.2012 00:59
alekseybl
WDB2030081a881732
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 07.06.2012 09:12
Без датчиков
