				Начал выть насос Гур на 211
				Добавлено: 07.06.2012 23:36
				Начал подвывать насос Гур на 211 3,2 CDI 2004, что делать? ждать пока совсем ляснет вроде как слышал что не ремонтные, воет только на горячий мотор и тяжелее крутится руль. уровень масла в норме.
				Re: Начал выть насос Гур на 211
				Добавлено: 08.06.2012 18:56
				 LeoVince
				Max_rulez писал(а):Начал подвывать насос Гур на 211 3,2 CDI 2004, что делать? ждать пока совсем ляснет вроде как слышал что не ремонтные, воет только на горячий мотор и тяжелее крутится руль. уровень масла в норме.
масло? Оо
1-заменить жидкость в насосе "ГУР", можно самому со шприцом или насосом. я менял на СТО 50 тыс отдал. не большие деньги... использовали 2.5 литра
2-собственно заменить сам насос. б.у. - жданы 150-200 у.е.
3-слышал, что есть рем комплекты.
				Добавлено: 09.06.2012 02:08
				Согласен. В первую очередь заменю масло,а там если без изменений буду думать дальше.
				Добавлено: 10.06.2012 17:14
				 almost
				А рейка не закручена? Руль возвращается после поворота в положение "прямо" ?
				Добавлено: 11.06.2012 09:49
				almost писал(а):А рейка не закручена? Руль возвращается после поворота в положение "прямо" ?
Да нет. все норм. Возврат нормальный.
Год без проблем. Зимой в -30 без проблем, а тут вот уже неделю как хрень такая.
Еще вроде насосы там совсем разные бывают и надо ставить то что стоит.
				Добавлено: 22.06.2012 13:10
если можно то поподробнее , хочу поменять сам?
нашел большой шприц, или может проще скинуть какой либо шланг Гура? масло лучше лить синтетику/полусинтетику???
				Добавлено: 22.06.2012 14:14
				Max_rulez писал(а): масло лучше лить синтетику/полусинтетику???
Сорри, но мне кажется не стоит вам туда лезть...
				Добавлено: 22.06.2012 17:37
				 Бадик
				В насосах ГУР 211 исользуется жидкость с допуском 345.0 номер по оригиналу А0019892403, необходимый объем жидкости 1,1л. Вот как можно заменить жидкость самому
http://w211-club.com/index.php?/topic/3 ... 69#entry69
				Добавлено: 21.06.2013 23:24
				Отпел мой насос свое. Почти год он сопротивлялся. два раза поменял жидкость с допуском 345.0,  по концовке залил ХАДО, но как говорится "мертвому не поможешь". во дворе уже как на Волге 24 только во время движений руль крутился ))).
думал Б/У будет стоить атомных денег, начал искать на 210, вроде как одинаковый,только по давлению разные, за 210 заряжали 100 у.й., а потом прозвонил разборкиных и оказалось что на 211 прайс 100-150 у.е. короче сегодня прикупил на "малинках" за 100 и ЖИЗНЬ НАЛАДИЛАСЬ!!!
кста на 211 3,2 и 220 3,2 100% одинаковые стоят.
