Синхронизация чип ключа Мерседес,
Для того что бы "привязать" ключ: Направьте ключ в сторону внутреннего зеркала заднего вида и дважды коротко нажмите кнопку.
В течение 30 сек поверните ключ в замке зажигания в положение "2".
Второй вариант: нажать на ключе и удерживать кнопку закрытия и одновременно шесть раз коротко нажать на кнопку открывания. Отпустить кнопку закрывания, нажать кнопку открывания.
Третий вариант: Включить зажигание, выключить, потом направить ключ на зеркало и открыть-закрыть Мерседес.
Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать.
1.	С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2.	Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1".
3.	Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4.	На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5.	На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1.	Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2.	Выньте ключ из замка зажигания.
3.	Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4.	Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.З в течении 30 секунд.
5.	Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
Пробуйте, буду рад если кому то помогло
