Стал громко работать 2,2 CDI
Добавлено: 17.07.2012 14:37
Николай Киров
Добрый день! При разгоне стал громко работать насос (очень похожый звук на ТНВД). Если ехать спокойно то не слышно как нажмешь на тапку так сразу посторонний звук (журчание), раньше было тихо. Такое ощющение, что мотор стал работать жоще. Да и при резком нажатии на газ появился черный дым.
Re: Стал громко работать 2,2 CDI
Добавлено: 28.07.2012 07:43
agentbel
про звук не скажу, а черный дым скорее всего от нехватки воздуха, надо подключать стар и смотреть показания
у меня вот тоже форсунки наладили (троил двигатель) -зато теперь дымит черным, хотя двигатель работает нормально - будем разбираться дальше
Добавлено: 31.07.2012 16:28
Николай Киров писал(а):Добрый день! При разгоне стал громко работать насос (очень похожый звук на ТНВД). Если ехать спокойно то не слышно как нажмешь на тапку так сразу посторонний звук (журчание), раньше было тихо. Такое ощющение, что мотор стал работать жоще. Да и при резком нажатии на газ появился черный дым.
Выкинь из своей головы ТНВД раз и навсегда!
И особенно это "стал громко работать насос (очень похожый звук на ТНВД)"
Если бы у тебя механически навернулся насос высокого давления
1. авто НИКОГДА не заведется
2. сам насос внутри порвет в хлам!!!
А черный дым - это "кривая" смесь! Т.е. несоответствие кол-ва воздуха и солярки.
Тут надо на диагностику.
