Чёрный дым и плавают обороты при включении климат контроля
Добавлено: 28.07.2012 14:45
Здравствуйте у меня мерс е 220 сdi 2000 двиг 611, проблема такая при включении климат контроля плавают обороты и ужасные клубы чёрного дыма.... мастера разводят руками говорят двиг. при нагрузке не справляется, почистил впускной коллектор и заглушил его, почистил ЕГР , проверил баланс форсунок в норме, турбина работает, пробовали ставить новый клапан регулировки топлива, чистили расходомер массы воздуха, поменяли воздушный фильтр, машинка отлично разгоняется, но когда стоишь в пробке дымит так как будто горит и обороты то не много плавают, то очень резко опускаются.... Наблюдали, что в моменты резкого падения оборотов шкиф компрессора (конд) останавливался, но потом продолжал работать. Потратил кучу бабла,но не один из мастеров не может понять, что же с машиной..........
