				круиз не включается от 103 до 124 км. w211
				Добавлено: 28.08.2012 23:43
				 MB DIESEL
				Здравствуйте, круиз не включается от 103 до 124 км.,при обгоне доходя до этих пределов моргает и выключается.Может кто подскажет это норма или как?
W211 2,2 cdi 2002 WDB2110061A071427
				Re: круиз не включается от 103 до 124 км. w211
				Добавлено: 29.08.2012 10:45
				MB DIESEL писал(а):Здравствуйте, круиз не включается от 103 до 124 км.,при обгоне доходя до этих пределов моргает и выключается.Может кто подскажет это норма или как?
это не норм
копать нужно блоки мотора, есп, коробки, руля ...
				Добавлено: 31.08.2012 21:15
				 MB DIESEL
				Спасибо Гена,а точнее что там нужно увидеть. Подскажу местным (спецам). Ошибку или пределы в настройках.
				Добавлено: 02.09.2012 03:59
				 Sergeyka4matic
колеса одинаковые?
Развал сделан?
Руль стоит ровно?
				Добавлено: 02.09.2012 23:26
				 MB DIESEL
				Пара задних меньше .
Развал не проверял (а у них регулируется перед или зад ?)
Руль чуть-чуть смещён , слегка тянет ,схождение не проверял. грешу на лысоватые колёса.
				Добавлено: 03.09.2012 10:37
				 LeoVince
				покрышки должны быть зад шире перед уже, например 235 и 225, или 225 - 215,
или одинаковые все 4
все таки зад. привод
развал делается как с переди так и с зади
				Добавлено: 03.09.2012 21:39
				 MB DIESEL
				LeoVince писал(а):покрышки должны быть зад шире перед уже, например 235 и 225, или 225 - 215,
разве из-за ширины покрышки может глючить круиз .а не от разных диаметров?
да и от развала я думаю нет.
				Добавлено: 04.09.2012 10:46
				MB DIESEL писал(а):LeoVince писал(а):покрышки должны быть зад шире перед уже, например 235 и 225, или 225 - 215,
Что вы уперлись?
Ширина ... Диаметр... Глубина протектора...
Да пофигу все это!!!!
У АВТО ДОЛЖНА БЫТЬ ОДИНАКОВАЯ СКОРОСТЬ НА ВСЕХ КОЛЕСАХ И ВСЕ !!!
А поэтому, будет иметь значение даже давление в шинах !!!
И кстати развал тоже может иметь ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
				Добавлено: 04.09.2012 13:10
				 MB DIESEL
				Спасибо начну с колёс . (стоят перед 205/65,зад 205/55)
