На холостых оборотах ростет расход топлива.
Добавлено: 13.09.2012 23:06
maxler
Подскажите пожалуйста. У меня Мерс С203 220CDI когда завожу утром или после долгой стоянки то расход топлива показывает 7 л. на 100, и потом каждые 30 сек. hасход увеличивается на 0,10. До какого оно может дорасти и действительно ли он такой? (например я завелся, с 7 литров расход вырос до 25, после чего я поехал, он постепенно пришел в норму и на светофорах обратно начинает расти). Что делать и куда обращаться? Спасибо! :-(
Re: На холостых оборотах ростет расход топлива.
Добавлено: 13.09.2012 23:11
А что не так?
Расход -> сколько потраченно топлива на пройденное расстояние
Работаем на холостых -> пройденное расстояние равняется нулю. Но топливо расходуется - мотор на одном воздухе не работает.
Если что-то делить на нуль, что получаем? Правильно, бесконечность. Следовательно расход растет и об этом вам пишут на приборке.
PS - У вас все правильно, не мешайте машине работать. У всех так
PPS - Больше, чем 40 литров на 100км вам комп не покажет.
Добавлено: 14.09.2012 00:22
maxler
Т.е. если я заправлю 40 литров то на холостом ходу через час у меня будет пустой бак?
Добавлено: 14.09.2012 02:03
maxler писал(а):Т.е. если я заправлю 40 литров то на холостом ходу через час у меня будет пустой бак?
Что за глупости... :nez-nayu:
На приборке расход в л/100км, а не л/час. В час Ваше авто потребляет приблизительно 0,7-1,0 л, в зависимости от погоды, кондея и т.д. (при условии, что движок исправен).
Добавлено: 14.09.2012 08:32
maxler
Спасибо, я все понял!!!
