				Постоянно перегорают лампочки ближнего/дальнего света W203 2
				Добавлено: 14.09.2012 16:12
				 BoolDozer
				Просто капец какой-то. Последний раз поменял, меньше чем за неделю 2 лампочки ближнего потухли, с интервалом 2 дня. Перед этим было вообще чудо. Пока ехал с границы Литвы до Августова - перегорело все кроме левого дальнего! А еще ночь была. Чуть от мандата отбился. Из подозрений у меня только на АКБ емкостью 110 Ah. Заводская варта была 100 Ah , по вину бъется, что так и должно быть. Помогите с направлением мысли, а то на эти ламночки разорюсь!!
				Re: Постоянно перегорают лампочки ближнего/дальнего света W203 2
				Добавлено: 14.09.2012 17:18
				акб тут не при чем
				Добавлено: 14.09.2012 23:39
				Для начала хотя бы напряжение выдаваемое генератором померяйте (на холостом, при оборотах, при нагрузке и т.д. и т.п.).
				Добавлено: 16.09.2012 20:33
				 BoolDozer
				13.2 v на фишке лампочки. Сегодня пока щелкал светом, сгорела одна дальнего :( .
				Добавлено: 16.09.2012 23:22
				BoolDozer писал(а):13.2 v на фишке лампочки. Сегодня пока щелкал светом, сгорела одна дальнего :( .
Исчерпывающий ответ.
 Вопрос вроде длиннее был:
VovoS писал(а):напряжение выдаваемое генератором померяйте (на холостом, при оборотах, при нагрузке и т.д. и т.п.).
				Добавлено: 17.09.2012 01:02
				 aliaksandr
				VovoS писал(а):BoolDozer писал(а):13.2 v на фишке лампочки. Сегодня пока щелкал светом, сгорела одна дальнего :( .
По этому ответу можно сделать два вывода:
 1.Лампочки плохие.все.
 2.Тестер плохой.13.2 не может быть на исправном авто.или 12,2 при неработающем или 14,2 при работающем двигателе.
				Добавлено: 17.09.2012 08:33
				 BoolDozer
				Одному померить напряжение под нагрузкой не представляется пока возможным.
13.2 V на работающем двигателе.
				Добавлено: 17.09.2012 08:59
Странное напряжение. Как написали вверху, должно быть
по генератору ошибок никогда не выскакивало на приборке? Что за напряжение на клемах аккумулятора при заведенном двигателе?
				Добавлено: 10.10.2012 14:24
				 BoolDozer
				Поменял на лампочки по-дороже. Полет пока нормальный. Словил новый глюк! Когда едешь в дождь и врубаешь либо поворотник, либо дальний свет, то прекращает работать механизм стеклоочистителя. Блина, эти глюки уже напрягать начали.
				Добавлено: 10.10.2012 14:45
				BoolDozer писал(а):Поменял на лампочки по-дороже. Полет пока нормальный. Словил новый глюк! Когда едешь в дождь и врубаешь либо поворотник, либо дальний свет, то прекращает работать механизм стеклоочистителя. Блина, эти глюки уже напрягать начали.
Ремонт/Замена "стрекозы"
				Стрекозе капец наступает КМК
				Добавлено: 05.12.2012 11:20
				 BoolDozer
				Решил заняться вопросом стрекозы. Снял подушку, руль, спираль, добрался до стрекозы. Снял стрекозу. В районе шарнирного сочленения рычага с корпусом была перетерта изоляция в двух проводах выходящих из корпуса рычага, третий был переломан. Восстановил соединение, изолировал оголенные части. Дополнительно выяснил , что добиться фиксации правого поворота я не добьюсь, т.к. изношены пластиковые элементы узла включения поворотов. Ну да ладно. Установил все как и было. По итогу получил такую картину. При включении поворотника в лево или право, срабатывают щетки лобового стекла + начинается непрерывная подача жидкости омывателя.
Ну тут и ежику понятно, что менять однозначно узел нужно.
Так вот, при обзвоне базарных и иных разборщиков, выяснил что есть 2 варианта моего узла. У меня на корпусе рычага стоит маркировка 108. Но такой в наличии я не нашел. Если у кого и было , то только с маркировкой 105. На вопрос , взаимозаменяемые ли они получал взаимпопротивоположные ответы.
Итак, моя стрекоза с  маркировкой 108 имеет номер - 005452310.
              стрекоза с маркировкой 105  -  2035450010.
Может у кого был опыт с подобным делом. Стоит ли пытаться поиметь дело с стрекозой другой маркировки, или начать обзванивать литовцов и поляков?
				Добавлено: 17.12.2012 11:54
				 BoolDozer
				Стрекозу заменил, вопрос решился.
