				Вдруг перестала работать вообще вся электрика
				Добавлено: 22.09.2012 11:49
				 Azazello
				Утром спустился к машине, а она не отвечает.
Не откликается на ключ, не включается вообще ничего: ни приборная панель, ни лампочки, ни фары. До этого никаких глюков не было, аккумулятор еще накануне вечером был живой, фары/подсветку и ничего такого на ночь включенным не оставлял.
На всякий пожарный открыл аккумуляторный отсек - проверил клеммы - все намертво прикручено, ничего не отвалилось (да и с чего бы?).
Подскажите, в чем может быть проблема?
				Re: Вдруг перестала работать вообще вся электрика
				Добавлено: 22.09.2012 18:09
				 Барс
				Ну хорошо, аккумулятор, как Вы описали, на месте. А как насчёт того, заряжен он или разряжен?
 Ведь сами понимаете, еси акома в порядке проблемы одни, если он разряжен полностью, что скорее всего, то совсем другие...
				Добавлено: 23.09.2012 10:12
				смотреть акб, если все ок, смотреть есть ли напряжение в других участках цепи
если ничего не получится звоните
				Добавлено: 25.09.2012 15:34
				 Azazello
				Спасибо за подсказки!
Раздобыл тестер, прощупал все, до чего достал:
сила тока в аккумуляторе ~55-60 х 200m ампер (уж простите, не уверен, как это к конечной цифре привести), замыкания нет.
все предохранители прозвонил - все живы.
Опять таки, все провода на месте, ничего подозрительного.
Полтергейст?
				Добавлено: 25.09.2012 16:33
				 Барс
				Azazello писал(а):Спасибо за подсказки!
Полтергейст?
 Нет, скорее отсуствие контакта, возможно в минусовых ветвях цепи, ну если плюсовые ветви все в порядке...
				Добавлено: 25.09.2012 17:00
				Питание например на колодке ГУР-а есть (под бачком омывайки)?
Сколько напряжение на АКБ, другой пробовали ставить?
				Добавлено: 26.09.2012 11:57
				 Azazello
				Напряжение в аккумуляторе 2,9 В (мало, да?)
Другой пока не ставил, но сегодня попробую прикуриться.
Под бачком покопаюсь, посмотрим...
				Добавлено: 26.09.2012 12:13
				Azazello писал(а):Напряжение в аккумуляторе 2,9 В (мало, да?)
Катастрофически. Считайте что у вас 2 пальчиковые батарейки...
				Добавлено: 26.09.2012 14:44
 У меня было нечто подобное. Закрывал машину с кнопки с ключа, спустя какое-то время начинал жужжать моторчик компрессора который качает воздух в механизм закрывания двери. Через какое-то время, видно когда создавалось необходимое давление, он вырубался, потом снова запускался. За ночь высаживал АКБ в ноль.
				Добавлено: 26.09.2012 16:53
				 Барс
 А Вам разве не известно, что в автомобиле бортовое напряжение 12V?
				Добавлено: 26.09.2012 22:44
				Думаю можно выкидывать акб, после таких разрядок ему хана.
Если чо есть 74Ач с ашки оригинальный, вчера себе новый поставил, т.к. сказать на всякий пожарный перед зимой.
