W 124 2.0D Есть проблемы
Добавлено: 07.10.2012 10:04
W 124
Всем доброго времени суток. Имеется W 124 2.0D 87гв, Заводится без проблем,но не глушится с ключа.Нужно поднимать капот и там перекрывать воздух, и ещё нужна такая вот цацка.Поделитесь советом в решении данной проблемы.Это номер детали.Если честно,то я даже не знаю как она правильно называется,похоже какой-то клапан.
Re: W 124 2.0D Есть проблемы
Добавлено: 07.10.2012 11:12
hoower
Проверьте вакуум, фары опускаются-поднимаются при регулировке из салона?
Добавлено: 08.10.2012 19:57
Floyd
W 124 писал(а):Заводится без проблем,но не глушится с ключа.Нужно поднимать капот и там перекрывать воздух, и ещё нужна такая вот цацка.Поделитесь советом в решении данной проблемы.Это номер детали.Если честно,то я даже не знаю как она правильно называется,похоже какой-то клапан.
Порвалась мембрана в вакуумной глушилке. Я думаю так.
Глушилка закреплена двумя болтиками и к ней подходит вакуумная трубка.
Добавлено: 09.10.2012 21:03
hoower
Скорее всего в системе нет вакуума, это может быть и вакуумный насос, и трубочка где-нибудь рассоединиться, и мембрана прохудиться и в насосе, и в фаре, и в замке зажигания. Надо искать...
Добавлено: 19.10.2012 14:11
W 124 писал(а):не глушится с ключа.Нужно поднимать капот и там перекрывать воздух, и ещё нужна такая вот цацка.Поделитесь советом в решении данной проблемы.Это номер детали.Если честно,то я даже не знаю как она правильно называется,похоже какой-то клапан.
Что последнее трогали? фары, печку.... Вот с проверки там и начинайте. Клапан который глушилка сам по себе нечасто вылетает. Начните с проверки оного в принципе. Найдите авто где он точно работает и подкиньте на свою.
Floyd фото мотора с 123-го кузова вроде.
Добавлено: 21.10.2012 16:35
Floyd
alex-37 писал(а):Floyd фото мотора с 123-го кузова вроде.
Фото 123.
Добавлено: 21.10.2012 17:12
Floyd
W 124 писал(а):и ещё нужна такая вот цацка.Поделитесь советом в решении данной проблемы.Это номер детали.Если честно,то я даже не знаю как она правильно называется,похоже какой-то клапан.
Гэтая цацка - топливный термостат.
