Замена ремня безопасности
Добавлено: 09.10.2012 16:07
alekseybl
После дтп появилась ошибка SRS. Делал для страховой дигностику, нарисовались следующие ошибки:
9183 - Сопротивление запального контура с конструктивным узлом R12/1 (пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя) слишком велико.
И две по задним ремням: 91С3 - Сопротивление запального контура с конструктивным узлом R12/6 (пиропатрон натяжителя ремня безопасности, заднего левого) слишком велико.
9203 - Сопротивление запального контура с конструктивным узлом R12/7 (пиропатрон натяжителя ремня безопасности, заднего правого) слишком велико.
Сказали что нужно менять полностью водительский ремень и задние замки.
Задние думаю заглушить просто, но по водительскому вопрос. Нужно ли его полностью менять? Или только замок?
Re: Замена ремня безопасности
Добавлено: 09.10.2012 16:18
alekseybl писал(а):После дтп появилась ошибка SRS. Делал для страховой дигностику, нарисовались следующие ошибки:
пиропатрон в ремне, замок тупо концевик
Добавлено: 09.10.2012 22:16
alekseybl
Stas писал(а):alekseybl писал(а):После дтп появилась ошибка SRS. Делал для страховой дигностику, нарисовались следующие ошибки:
А где там пиропатрон находится и что за "концевик"?
И если можно, цены на это все счастье в личку
Кстати, его самому поменять можно, или спец нужен?
Добавлено: 09.10.2012 23:52
alekseybl писал(а):Stas писал(а):alekseybl писал(а):После дтп появилась ошибка SRS. Делал для страховой дигностику, нарисовались следующие ошибки:
Ну ты даешь! Ты сам спросил и я тебе в личку давно скинул
Добавлено: 10.10.2012 00:25
alekseybl
Так а что менять? Полностью ремень или отдельно пиропатрон к нему продается?
И опять же: А где там пиропатрон находится и что за "концевик"?
Самому поменять можно, или спец нужен?
Мильён вопросов
Добавлено: 10.10.2012 00:37
alekseybl писал(а):Так а что менять? Полностью ремень или отдельно пиропатрон к нему продается?
Мильён вопросов
Менять ремень т.к. на него ругается комп
По замене это к Гене. Я думаю без Star делать нечего.
