Задние противотуманки в w203 cl
fis
Сейчас езжу на: 203.745 C 200K
Сообщение fis » 23.10.2012 23:10
Добрый день всем. Такой вопрос:
1) Не горит задняя правая ПТФ, лампочка целая. Левая работает отлично.
2) Пропала подсветка в салоне на задней лапочке. Лампочка целая, какой предохранитель посмотреть или что? На инструкции вложенной в панель не понел :(.
3) Пропала подсветка кнопок громкости на руле, подскажете как восстановить.
Все случилось не одновременно :).
ODB
Re: Задние противотуманки в w203 cl
Сообщение ODB » 26.10.2012 13:26
если я не ошибаюсь, то там тоьлко слева и стоит задняя противотуманка :)
merc
Сейчас езжу на: mercedes
Сообщение merc » 20.12.2012 14:36
ODB писал(а):если я не ошибаюсь, то там только слева и стоит задняя противотуманка :)
Лампочки то стоят с обеих сторон, но работает только слева, так должно быть. Можно перекодировать стардиагнозом задний SAM на правый руль, тогда заработает правая задняя противотуманна, а левая перестанет! Если есть большое желание, чтобы работали обе, можно решить.
ODB
Сообщение ODB » 21.12.2012 12:30
merc писал(а):Если есть большое желание, чтобы работали обе, можно решить.
Я бы девушкам их вообще отключил :)
fis
Сообщение fis » 02.01.2013 22:10
Спасибо. Думал просто что должны работать обе.
fis
Сообщение fis » 02.01.2013 22:11
Заменил блок кнопок, контакты померли.
fis
Сообщение fis » 02.01.2013 22:12
По этому вопросу никто ничего не ответит?
Сообщение Gonza » 03.01.2013 18:56
посмотри для начала наличие +12В на контактах "лампочкодержателя"
