Проблема отказ ABS,ESP,BAS - W210-220CDI
Добавлено: 28.10.2012 13:42
sahmed
Добрый день всем!
Прблема следующего характера.Сломалась стрекоза переключения поворотников,снял руль, датчик за рулём, снял выключатель и поменял на новый. После этого перестало работать ABS,ESP,BAS.Почитал на разных форумах про датчик положения руля и сделал следующую процедуру - снял датчик повернул против часовой стрелки внутреннее кольцо датчика до упора и потом около трёх полных оборотов в обратную сторону в среднее положение. Всё собрал а лампочки как горели так и горят и ничего из вышеперечисленных систем не заработало. Может кто что посоветует.
Re: Проблема отказ ABS,ESP,BAS - W210-220CDI
Добавлено: 28.10.2012 16:14
sahmed писал(а):Добрый день всем!
Ехайте на комп.
Добавлено: 29.10.2012 00:16
На заведенной машине покрутить руль до упора влево, затем вправо и обратно - датчик сам должен определить положение рулевого колеса.
Добавлено: 29.10.2012 10:04
sahmed
VovoS писал(а):На заведенной машине покрутить руль до упора влево, затем вправо и обратно - датчик сам должен определить положение рулевого колеса.
Пробовал - нет эфекта!
Добавлено: 30.10.2012 10:53
sahmed
Прблема решена, спасибо товарищу "Gonza".
Добавлено: 30.10.2012 17:34
sahmed писал(а):Прблема решена, спасибо товарищу "Gonza".
Добавлено: 21.01.2013 21:53
алексссс
так в чём решение проблемы????? подскажите пожалуйста
Добавлено: 22.01.2013 07:31
алексссс писал(а):так в чём решение проблемы????? подскажите пожалуйста
Ой, а я уже даже и не припомню ....
Добавлено: 22.01.2013 19:10
алексссс
Gonza писал(а):алексссс писал(а):так в чём решение проблемы????? подскажите пожалуйста
просто на диагностике сказали что неисправен датчик положения рулевого колеса, но даже если я его сам поменяю то ошибка не уйдет без диагностики, интересует правда или нет.
Добавлено: 22.01.2013 20:13
алексссс писал(а):Gonza писал(а):алексссс писал(а):так в чём решение проблемы????? подскажите пожалуйста
ошибки на приборке не будет, все системы будут работоспособны, останется только сохраненная ошибка
