				Датчик удара SRS
				Добавлено: 08.11.2012 02:19
				 pdv_brabus
				Расклад такой: W203 2006 г.в. на пассажирской стороне фронтальный датчик удара SRS есть, но не стоит на месте, а болтается на проводке... (мастера на сервисе пи*орасы), а на водительской стороне отсутствует (болтается только разъем). Ошибка на панели SRS есть. Диагностика соответственно и показывает ошибку фронтального датчика SRS. Интересуют пара вопросов: 1) как и где должны стоят эти датчики (было бы хорошо увидеть фото) и 2) пропадет ли ошибка SRS если вставить рабочий датчик в пустой разъём? Заранее спасибо за ответ!
				Re: Датчик удара SRS
				Добавлено: 08.11.2012 10:08
				pdv_brabus писал(а):Расклад такой: W203 2006 г.в. на пассажирской стороне фронтальный датчик удара SRS есть, но не стоит на месте, а болтается на проводке... (мастера на сервисе пи*орасы), а на водительской стороне отсутствует (болтается только разъем). Ошибка на панели SRS есть. Диагностика соответственно и показывает ошибку фронтального датчика SRS. Интересуют пара вопросов: 1) как и где должны стоят эти датчики (было бы хорошо увидеть фото) и 2) пропадет ли ошибка SRS если вставить рабочий датчик в пустой разъём? Заранее спасибо за ответ!
1. Тяжело описать... под капотом возле фары
2. ошибку стирать 100%
				Добавлено: 08.11.2012 12:01
				 pdv_brabus
 С расположением понял... Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать
Что-нибудь страшное может произойти когда буду датчик к разъему подключать? Не бахнет?
 И чисто теоретически после стирания ошибки всё должно прокатить, я правильно понял?
				Добавлено: 08.11.2012 12:06
Я у себя снимал/ставил - отключал аккумулятор. Думаю тут можно также поступить.
P.S. Ошибку потом все равно стирать
				Добавлено: 08.11.2012 12:15
				 pdv_brabus
Ок. Буду искать датчик и пробовать.
