EPC El. Power Control. Visit Workshop
Добавлено: 20.11.2012 10:56
ODB
Комрадес!
Иногда на приборке (когда с места сильно газанёшь) выскакивает на приборке EPC El. Power Control. Visit Workshop. Ну и как бы не всегда выскакивает :) Как мне кажется, это происходит только тогда, когда в баке мало топлива (меньше 1/4) или сразу после заправки. Может кто сталкивался? Как такую проблему диагностировать, ведь ошибка вылетает только при езде, на месте газуешь - всё ок.
Re: EPC El. Power Control. Visit Workshop
Добавлено: 20.11.2012 12:33
ODB писал(а):Комрадес!
Поменяй колечки на топливопроводе
Добавлено: 20.11.2012 12:54
ODB
Спасибо за совет :) А можно подробнее об этой замене? Может есть номер колечек и пару фоток, как их менять? :smu:sche_nie:
Добавлено: 20.11.2012 13:18
ODB писал(а):Спасибо за совет :) А можно подробнее об этой замене? Может есть номер колечек и пару фоток, как их менять? :smu:sche_nie:
Можно только осторожно, главное клипсы не поломать.
Менять на всех трубках низкого давление, ну или хотя бы на трубке от фильтра к насосу. номер 601 997 06 45
Добавлено: 20.11.2012 13:34
ODB
Спасибо, попробую, как время свободное выдастся :)
Добавлено: 20.11.2012 14:13
Kuzya_33
+1. В прошлом году по осени такая же ситуация была... Подсасывала воздух. Поменял колечки на насосе низкого давления и все стало ОК!
Добавлено: 20.11.2012 14:17
ODB
Извиняюсь за тупой вопрос, а где этот насос стоит? Где-то под капотом? :)
Добавлено: 20.11.2012 14:36
ODB писал(а):Извиняюсь за тупой вопрос, а где этот насос стоит? Где-то под капотом? :)
Может Вам людей попросить? :hi_hi_hi: На Инженерную? :a_g_a:
Добавлено: 20.11.2012 14:39
ODB
Я бы и сам эти резинки заменил, руки вроде откуда надо, просто думал, что в цешке только один насос :) вот и переспросил.
Добавлено: 20.11.2012 15:35
Kuzya_33
Насос низкого давления стоит перед насосом высокого давления. Вот рисунок, стрелками обозначены места соединения трубок с этим самым насосом)) Изображение Только учти что это одна из причин по которой могут быть такие проблемы.
Добавлено: 20.11.2012 15:55
ODB
Kuzya_33 , спасибо!
Я понимаю, что уплотнительные кольца - это только возможная причина, но от их замены хуже стать точно не должно, да и поменять их выйдет дешевле, чем просто диагностику сделать, тем более месяц назад был на бош сервисе (сдох расходомер) и комп ничего не показал, связанного с этой ошибкой.
Добавлено: 20.11.2012 22:00
ODB писал(а):Kuzya_33 , спасибо!
Я понимаю, что уплотнительные кольца - это только возможная причина, но от их замены хуже стать точно не должно, да и поменять их выйдет дешевле, чем просто диагностику сделать...
Однозначно дешевле может выйти!
Особенно когда заломаешь клипсу, узнаешь что она меняется только со всей трубкой, которая стоит 50 евро ...
Купишь б.у. за 50 баксау и узнаешь после всего этого, что легче не стало и дело вовсе не в резинках :-)
И заметь, это не шутка - это опыт!
Добавлено: 20.11.2012 22:18
Gonza писал(а): Однозначно дешевле может выйти!
Эх Гена. Ну вот шо ты за чалавек. Тут уже диагноз поставлен и дело в архив сдано. А ты...
Но вообще прикольно что-то поменять наугад, а потом узнать, что дело было не в бобине...
Добавлено: 20.11.2012 23:01
Ставлю кофе что в "Бабине" в резинках. Часто встречается данный диагноз. За 10 лет резинкам там каюк. Ну а по поводу заломает клипсы, так был предупрежден - "...можно, только осторожно"
Добавлено: 20.11.2012 23:42
ODB
Надеюсь, что не заломаю, был у предыдущего хозяина опыт залома такой клипсы на топливном фильтре :) так что я уже знаю, как с ней обращаться :)
Кстати, сколько там этих резинок стоит всех?
Добавлено: 20.11.2012 23:52
Сколько клипс, столько и резинок
Добавлено: 20.11.2012 23:58
ODB
Спасибо,
на выходных поменяю, расскажу что да как получилось :)
Добавлено: 26.11.2012 16:09
ODB
Как и обещал, рассказываю :)
Вскрытие показало, что трубка от фильтра к насосу новая. Поменял кольцо на трубке, по которой топливо выходит из насоса. Старое кольцо в сечении напоминало полумесяц :) Больше проблема вроде не проявлялась, посмотрим, что будет дальше.
Колечки брал на Автоспутнике по 13к.
