СТАРТ ЭРРОР
Добавлено: 20.12.2012 12:44
olegadgan
МЕРСЕДЕС Е 210 2.2ЦДИ НА ПРИБОРКЕ ПРИ СТАРТЕ ЗАГОРАЕТСЯ СТАРТ ЭРРОР СТАРТЕР НЕ КРУТИТ РЕЛЕ СТАРТЕРА ПЕРЕМЫКАЮ СТАРТЕР КРУТИТ НО ЗАПУСКА НЕТ ДАВЛЕНИЯ В РАМПЕ НЕТ ДИАГНОСТИКА ОШИБОК НЕ ПОКАЗАЛА ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВСЕ ЦЕЛЫЕ ПИТАНИЕ ПО СХЕМЕ ПОСТУПАЕТ ПОМОГИТЕ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Re: СТАРТ ЭРРОР
Добавлено: 20.12.2012 16:31
spart@k
Моторный сделать новым и привязать "старухой"...
Re: СТАРТ ЭРРОР
Добавлено: 21.12.2012 12:08
olegadgan
ПЛИЗ А МОЖНО ПОПОДРОБНЕЕ И ГДЕ МОЖНО ЭТУ ПРОЦЕДУРУ СДЕЛАТЬ?
Re: СТАРТ ЭРРОР
Добавлено: 23.12.2012 16:40
spart@k
Интересуйтесь у себя в регионе.
Re: СТАРТ ЭРРОР
Добавлено: 23.12.2012 23:49
olegadgan
извиняюсь,что такое старуха,что такое моторный,я не пойму?
Re: СТАРТ ЭРРОР
Добавлено: 23.12.2012 23:58
Старуха - фирменный диагностический комплекс мерседеса Star Diagnose
Моторный - блок управления двигателем
Автор скорее всего имел ввиду, что нужно перевести (обнулить) блок в состояние нового, затем привязать к машине. Деталей не спрашивайте, я их не знаю.
Re: СТАРТ ЭРРОР
Добавлено: 24.12.2012 00:38
В Гомеле есть стар, в Житковичах вряд ли )))
Re: СТАРТ ЭРРОР
Добавлено: 25.12.2012 10:43
olegadgan
а где сею процедуру можно сделать дабы не попасть на развод,плиз может кто знает хорошего специалиста,скиньте телефон!заранее спасибо
Re: СТАРТ ЭРРОР
Добавлено: 25.12.2012 22:39
mandarin
так можно контакты и в Минск ему еще ближе будет,не обязательно Гомель
..........а что же скажет Gonza? А то тут у местных спецов закончился порох в пороховницах, и в месте с ним бредовые идеи с их диагнозами
Re: СТАРТ ЭРРОР
Добавлено: 26.12.2012 07:18
mandarin писал(а):так можно контакты и в Минск ему еще ближе будет,не обязательно Гомель
А что Gonza ?
Уже вот и водовки нельзя в праздник попить
Если возлагаешь надежды на Минск, то авто в Минск и будет тебе счастье.
В противном случае - как тебе уже правильно писали, ищи спецов на месте.
Тут дело в том, что даже если тебе сделать блок в Минске, то его еще нужно "подружить" с машинкой. А тут по-любому нужны машинка и СТАР
Re: СТАРТ ЭРРОР
Добавлено: 26.12.2012 14:53
olegadgan
СКИНЬТЕ КООРДИНАТЫ КУДА ПОЗВОНИТЬ И С КЕМ ПООБЩАТЬСЯ НАСЧЁТ РЕМОНТА.
Re: СТАРТ ЭРРОР
Добавлено: 26.12.2012 20:22
olegadgan писал(а):СКИНЬТЕ КООРДИНАТЫ КУДА ПОЗВОНИТЬ И С КЕМ ПООБЩАТЬСЯ НАСЧЁТ РЕМОНТА.
личка
