Как правильно подключить подогрев топ.ф-ра W203 2.2cdi 04г
Добавлено: 05.01.2013 01:12
mars+venera
В первые морозы столкнулся с проблемой запуска двигателя,понятно что в качестве нашего топлива сомневаться не приходиться!Отогрев фильтр,машина завелась.Пришел к выводу,ставить подогрев необходимо.Подскажите как грамотно-это сделать? :-(
Re: Как правильно подключить подогрев топ.ф-ра W203 2.2cdi 04г
Добавлено: 05.01.2013 01:28
Купить подогрев, например на Некрасова, в каждом киоске. В инструкции там все написано как для блондинок. В остальном только аккуратность и полет фантазии.
Добавлено: 05.01.2013 10:12
moilogin
все правильно, в инструкции написано понятным языком, но легче обратиться к электрику какому-нибудь.
ниже уже где-то писалось. подогрев покупать НОМАКОН - белорусский
Добавлено: 17.01.2014 15:11
leonovandrey
Народ подскажите. на схеме есть контакт под цифрой "7". в схеме написано что его надо подключать на замок зажигания. вопрос в следующем: как найти провод который дает напряжение при первом щелчке ключа зажигания и от какого провода лучше запитаться плюсом!!!! помогите пожалуйста и по-быстрее!!!!
Добавлено: 18.01.2014 21:10
leonovandrey писал(а):Народ подскажите. на схеме есть контакт под цифрой "7". в схеме написано что его надо подключать на замок зажигания. вопрос в следующем: как найти провод который дает напряжение при первом щелчке ключа зажигания и от какого провода лучше запитаться плюсом!!!! помогите пожалуйста и по-быстрее!!!!
1. Сигнал "Зажигание" - ЭТО ВТОРОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КЛЮЧА!!!
2. А вот откуда его брать, зависит от того как Вы будете устанавливать сей девайс! Под капот ... В салон ... Или еще куда-нить ...
А еще было бы неплохо знать а какой у Вас именно девайс ... с кнопкой или с "автоматом"?
Добавлено: 20.01.2014 09:41
leonovandrey
1. мне нужен не сигнал "зажигание" (когда лямпачки на панели загораются), а именно первое положение. Типа пока ключ не вставишь в замок и не повернешь, подогрев не включится.
2. девайс с кнопкой. сам подогрев бондажный будет стоять на топливном фильтре ПОД КАПОТОМ. :) :) :) , а кнопка будет стоять в салоне под рулем.
Добавлено: 20.01.2014 14:46
leonovandrey писал(а):1. мне нужен не сигнал "зажигание" (когда лямпачки на панели загораются), а именно первое положение. Типа пока ключ не вставишь в замок и не повернешь, подогрев не включится.
Дружище!
Ты тут "совсем немного" и видимо не в курсе кто я.
Я таких фильтров подключил ... мама-дорогая!
И поверь мне на слово уж ТОЧНО знаю в каком положении должен быть ключ.
Но если ты и вправду думаешь, что именно первое положение, то тебе придется снимать замок!
Добавлено: 20.01.2014 17:31
leonovandrey
Дружище!
Уважаемый, Gonza. Я прекрасно осведомлен кто вы. более того скажу мы с вами встречались. я знаю что Вы являетесь очень хорошим специалистом. Но я не понимаю зачем столько лишнего говорить, если просто можно подсказать к какому проводу подключить этот долбанный подогреватель фильтра!
Итак: Уважаемый Gonza, если Вас не затруднит подскажите как найти нужный провод, к которому нужно подключить учитывая Ваш опыт подключения. на улицы мороз крепчает. мне бы фильтр греть, а не трепаться на форуме. если скините фото будет просто замечательно!!!
Заранее огромное спасибо!
Добавлено: 20.01.2014 19:38
leonovandrey писал(а):... Но я не понимаю зачем столько лишнего говорить, если просто можно подсказать к какому проводу подключить этот долбанный подогреватель фильтра!
Так и я про тоже самое. А ты первое положение... да первое положение! :)
Если я не путаю (нет сча 203-го под рукой) в левом блоке предохранителей есть разъем в котором два провода - сиреневый и желто-красный (сиренево-красный). Тебе нужен последний. Это и есть сигнал поворота ключа в "зажигание".
НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬ ТЕСТЕРОМ!
Добавлено: 21.01.2014 10:11
leonovandrey
Спасибо большое!
Добавлено: 21.01.2014 10:13
leonovandrey
На днях подключу и выложу фото, чтобы больше не возникало этих вопросов.
