Может ли телефон посадить АКБ за сутки?
Добавлено: 05.01.2013 20:53
yablonskyy
Может ли телефон посадить АКБ за сутки? заметил что не выключается телефон! Все время горит дисплей ! Может ли он посадить АКБ за сутки?
Re: Может ли телефон посадить АКБ за сутки?
Добавлено: 06.01.2013 07:26
yablonskyy писал(а):Может ли телефон посадить АКБ за сутки? заметил что не выключается телефон! Все время горит дисплей ! Может ли он посадить АКБ за сутки?
Если 1 телефон - врятли, а вот вся "мультимедиа" - легко.
В Вашем случае нужно разбираться подробнее
Добавлено: 06.01.2013 15:01
yablonskyy
С системой как вроде все впорядке , никаких изменений не заметил! А вот когда машина закрыта телефон не отключается! горит дисплей! Но ведь телефон работает через команд!
Добавлено: 06.01.2013 15:52
yablonskyy писал(а):С системой как вроде все впорядке , никаких изменений не заметил! А вот когда машина закрыта телефон не отключается! горит дисплей! Но ведь телефон работает через команд!
Ключевое слово я выделил ...
Телефон работает через блок управления телефоном, а с командом у блока ест связь по оптическому кольцу
Добавлено: 07.01.2013 17:00
agentbel
замерь потребление тока и тогда поймешь виноваты потребители или пора менять АКБ
Добавлено: 08.01.2013 11:04
hoower
Да, мерс машина загадочная и своенравная. Аккумулятор 100А за ночь почти в нолик высаживал пару раз, хотел по злости спалить его. А потом заприметил включенный heater booster, начал его отключать и вроде перестало. Затем нашел предохранитель на этот бустер сгорел, замененный пшикнул сразу-же, потребление померял - 50А стрелку плавно ложит и дальше сосет. Что там может быть - х.з., забил и езжу так... Так что найти утечку при всех системах - гемор еще тот.
Добавлено: 08.01.2013 20:59
agentbel
hoower писал(а):Д А потом заприметил включенный heater booster
это что за подогрев такой?
система дополнительного подогрева? Выключатель в пепельнице который?
Добавлено: 10.01.2013 13:58
hoower
Yessss!
Добавлено: 11.01.2013 23:51
agentbel
hoower писал(а):Yessss!
а каким волшебным образом запреметил, что она включена?
система включается автоматически, при понижении забортного воздуха ниже 8 градусов и температуры ОЖ ниже градусов 70 что ли (могу ошибаться в цифре,но не суть). Ручками можно просто отключить эту систему,нажав кнопку OFF при этом нажатии загорается индикация на кнопке - это значит,что система выключена и не будет включаться при любых условиях, а когда индикатор не горит, то система в автоматическом "полете" и сама решает когда ей включиться и когда выключиться.
Добавлено: 11.01.2013 23:57
В пепельнице 210-го кнопка вебасты вроде а не подогревателя. Или путаю?
Добавлено: 12.01.2013 01:46
hoower
alex-37 писал(а):В пепельнице 210-го кнопка вебасты вроде а не подогревателя. Или путаю?
Путаешь. У меня там клавиша отключения автоматического догревателя. Так и заприметил, что когда эта система отключена аккумулятор не высаживается. Установил это при помощи амперметра, включенного в цепь аккумулятора. Повынимал предохранители и потом по однаму подтыкал. Как только подключил етот бустер стрелка чуть не легла. Так и вычислил.
Добавлено: 12.01.2013 15:40
agentbel
hoower писал(а):
alex-37 писал(а): Как только подключил етот бустер стрелка чуть не легла. Так и вычислил.
хм, вельмi цiкава, попробую и у себя поиграть таким образом.
Спасибо за наводку...
а номер предохранителя не помнишь на подогреватель или хотя бы где расположен, в каком блоке предохранителей? Под сидухой около АКБ, капотом или около водителя?
Добавлено: 15.01.2013 12:57
hoower
На всех поразному, но обычно под капотом. У меня горит №17.
Добавлено: 15.01.2013 13:06
agentbel
спс) буду смотреть...
