Подойдут ли диски?
Добавлено: 12.01.2013 20:59
witales
Были диски на моем w209 7Jx16 H2 ET37 c резиной 205/65 спереди и 8Jx16 H2 ET34 с резиной 225/50 сзади. В свете печальных событий
недавних дней требуются новые диски и новая резина. Подойдут ли 7,5Jx16ET42 c резиной 205/65 или 215/55?
Re: Подойдут ли диски?
Добавлено: 12.01.2013 21:02
http://mb-info.ru/1/rims.htm - тут вся инфа по размерам дисков
Добавлено: 12.01.2013 21:24
witales
Спасибо, я там смотрел.
Варианта 7,5Jx16ET42 нет для w209. Поэтому тут и спрашиваю, можно ли.
Добавлено: 12.01.2013 22:07
ну раз стояли 8J, то и 7,5 станул, только вынос великоват - +5мм наружу... я как-то пробовал ставить колеса с нестандартным выносом - последствия в любом случае не очень - либо ускоренный (сильно) износ рулевых тяг и наконечников, либо "неправильное" руление.
Добавлено: 13.01.2013 10:38
IgorScorp писал(а):ну раз стояли 8J, то и 7,5 станул, только вынос великоват - +5мм наружу... я как-то пробовал ставить колеса с нестандартным выносом - последствия в любом случае не очень - либо ускоренный (сильно) износ рулевых тяг и наконечников, либо "неправильное" руление.
... ну и "преждевременный" выход из строя лакокрасочного покрытия !
Добавлено: 13.01.2013 21:43
witales
За неимением других вариантов на данный момент, буду насиловать рулевые наконечники, неправильно рулить и убивать ЛКП на дисках от 211-го. Спасибо пацанам с района, которым приглянулись мои диски.
Добавлено: 13.01.2013 22:33
Че за район? Секретки? Сигналка?
Добавлено: 13.01.2013 23:56
Вовнутрь вообще-то. Чем больше ЕТ - тем глубже колеса стоят в арках.
Так что эффект будет обратный - более узкая колея и как следствие - возможно будет цеплять внутри защиту арки или рычаг при вывороте руля.
witales писал(а):Варианта 7,5Jx16ET42 нет для w209. Поэтому тут и спрашиваю, можно ли.
Ну как ты думаешь, если там нету - а тут разрешат - значит есть?
Добавлено: 14.01.2013 10:53
witales
6A3AP писал(а):Че за район? Секретки? Сигналка?
Пр-т Пушкина, без секреток, без сигналки. Сейчас поставлю секретки и, возможно, датчик наклона и удара.
Добавлено: 14.01.2013 10:54
witales
alex-37 писал(а):Ну как ты думаешь, если там нету - а тут разрешат - значит есть?
Спрашивал, чтоб узнать будет ли цеплять.
Добавлено: 19.01.2013 20:49
witales
Задние стали хорошо, а вот с передние не очень - порядка 2мм от края диска до амортизатора.
Придется проставки поставить.
