Погнало масло через щуп
Добавлено: 28.01.2013 23:04
al_13
Помогите разобраться.
Сегодня утром после 10 минут разогрева масло под давлением выбило щуп. Вылилось много, хотя датчик показывает - 1,5 литра. Подскажите в результате чего это могло произойти и как это лечить.
Mercedes A170 CDI 2002
Re: Погнало масло через щуп
Добавлено: 29.01.2013 08:31
al_13 писал(а):Помогите разобраться.
...я конечно не моторист и дистанционно не могу точно сказать, но могу предположить... не куда деваться картерным газам следовательно:
-самое простое и бональное, залито не сильно качественное моторное масло которое забило "сапун" либо подмерз,через который выходят картерные газы
-более серьезное, что то с поршневой группой (вскрытие покажет) газам также не куда деваться и будет переть через все что можно, щуп, м/заливную пробку и т.д.
но чтоб не годать и не предполагать езжайте на Инженерную и вам там с точностью 99,99% поставят диагноз.
Добавлено: 29.01.2013 21:04
al_13
Max_rulez писал(а):al_13 писал(а):Помогите разобраться.
ТО делал меньше месяца назад, залил Aral 5w40, на сколько знаю масло качественное.
Дозвнился до предыдущего владельца, так он говорит что 1 раз у него такое уже было, и проблема была именно в замерзшем сапуне
Добавлено: 26.02.2013 23:21
Valazark
Была такая же проблема. Решение - прогорела прокладка между головой и двигателем
Добавлено: 05.11.2014 10:02
polkovnik
Если это произошло в мороз , то скорее всего замерз сапун. Скорее всего часто ездите на короткие расстояние, т.е. двигатель не прогревается образуется конденсат, который не успевает испариться. Было такое при первых морозах в прошлом году. По поводу лечить - мне на СТО посоветовали заменить две детали (сказали что почистить невозможно). Естественно, по морозу не было желания этим заниматься поэтому изымал раз в неделю у супруги машину для длительных поездок. Больше за прошлую зиму не повторялось.
