тусклые цифры на одометре
Добавлено: 05.03.2013 07:52
				может кто сталкивался? w 168
https://www.mercedes-club.by:443/forums/viewtopic.php?t=4237
Лампочку заменитьrumka писал(а):очень тусклые цифры на одометре. их вообще почти не видно...
Надо снять щиток приборов и заменить лампу подсветки дисплея, та что была - перегорела.rumka писал(а):очень тусклые цифры на одометре. их вообще почти не видно...
Если бываешь в Минске заедь на инженерную 5 мин работыrumka писал(а):хух... вы меня успокоили, я то уж думал там диоды стоят на дисплее,думал экранчик придется менять) а что там за крючки специальные надо что бы снять щиток. можете хоть примерно нарисовать как они выглядят. и куда их там надо засовывать? а то из книги я ничего и не понял...
Stas писал(а):Если бываешь в Минске заедь на инженерную 5 мин работыrumka писал(а):хух... вы меня успокоили, я то уж думал там диоды стоят на дисплее,думал экранчик придется менять) а что там за крючки специальные надо что бы снять щиток. можете хоть примерно нарисовать как они выглядят. и куда их там надо засовывать? а то из книги я ничего и не понял...
з.ы. крючки специальные и денег стоят.
 , что над щитком приборов.
 , что над щитком приборов. , вот и щиток приборов голенький, остаётся добраться до лампочки, она по центру дисплея, в глубоком таки колодце. Я подобрал шланг, который плотненько одевался на патрончик этой лампочки, провернул его на четверть оборота и патрончик с перегоревшей лампой вот он. Остаётся на его место водрузить новую и запихнуть козырёк на место.
Скорее всего контакт хреновый был... Зато Вы теперь изучили дорогу к нейrumka писал(а):Все получилось снять,спасибо пользователю Барс на технологию снятия.Самое интересное то когда снял козырек ламппочка начала работать
И туда не зарастет народная тропа!Барс писал(а):... Зато Вы теперь изучили дорогу к ней
Опять где-то контакт хреновый, возможно проблема с "массой" на "приборку"rumka писал(а):блин,теперь новая проблема,когда включаешь поворот свет на приборке мигает...
