Страница 1 из 2
W211 датчик температуры всасываемого воздуха.
Добавлено: 06.03.2010 23:29
kyziuk
Подскажите кто знает где в W211 2.2 cdi находится датчик всасываемого воздуха.
Re: W211 датчик температуры всасываемого воздуха.
Добавлено: 07.03.2010 23:54
kyziuk писал(а):Подскажите кто знает где в W211 2.2 cdi находится датчик всасываемого воздуха.
Сразу после воздушного фильтра
Он же расходомер и там же датчик температуры
Добавлено: 09.03.2010 00:08
kyziuk
да вроде не он. по коду запчасти вообще не понятно что это.
Добавлено: 09.03.2010 10:51
kyziuk писал(а):да вроде не он. по коду запчасти вообще не понятно что это.
Номер запчасти в студию!
Добавлено: 09.03.2010 15:06
kyziuk
A 004 153 3228
Добавлено: 09.03.2010 16:57
kyziuk писал(а):A 004 153 3228
Датчик массового расхода воздуха A 004 153 32 28 (заменен на: A 005 153 50 28)
Добавлено: 09.03.2010 18:06
kyziuk
на диогнастике выбило неисправность датчика t всасываемого воздуха. это ведь не он?
Добавлено: 09.03.2010 18:31
нет, это разные датчики - есть датчик массового расхода воздуха (объем воздуха) и есть датчик температуры всасываемого воздуха.
Добавлено: 09.03.2010 20:13
kyziuk
подскажите кто знает где находится датчик t всасываемого воздуха, мерседес Е W211 2.2 CDI, 2002 г.в.
Добавлено: 10.03.2010 00:05
kyziuk писал(а):подскажите кто знает где находится датчик t всасываемого воздуха, мерседес Е W211 2.2 CDI, 2002 г.в.
Конструктивно он может быть в одном корпусе с расходометром или идти как отдельный датчик!
Это от мотора зависит
Если тебе нужно точно знать - давай ВИН
Добавлено: 10.03.2010 12:17
kyziuk
WDB2110061A087203
Добавлено: 10.03.2010 13:02
По твоему вину, датчик температуры всасываемого воздуха находиться в одном корпусе с датчиком расхода воздуха
номер запцацки: A0051535028
но ...
есть еще датчик температуры нагнетаемого воздуха ...
Добавлено: 10.03.2010 22:37
kyziuk
а где эти дачики искать, в особенности датчик температуры всасываемого воздуха.
Добавлено: 11.03.2010 09:48
kyziuk писал(а):а где эти дачики искать, в особенности датчик температуры всасываемого воздуха.
Камрады!
Читайте посты не кусками из середины ...
Добавлено: 11.03.2010 16:30
Kuznechik
kyziuk,
ты наверное лучше до сервиса доехай :)
Добавлено: 11.03.2010 19:39
kyziuk
беда в том, что в гродно по мерсу никого нет.
есть пару "бездельников", ничем помочь не могут.
Добавлено: 11.03.2010 20:11
Kuznechik
kyziuk писал(а):беда в том, что в гродно по мерсу никого нет.
Как бы это смешно не звучало,в Москве такая же канитель :-)
Добавлено: 11.03.2010 21:48
офтоп. Минск - центр европы! :-)
Добавлено: 11.03.2010 21:53
kyziuk
в минске диллеры развели руками, предложили замену SAM.
Добавлено: 11.03.2010 22:03
kyziuk писал(а):в минске диллеры развели руками, предложили замену SAM.
А прблема в чем?
Данные диагностики есть?
