Загорелась контролька BAS ESP.
Добавлено: 16.03.2013 22:11
mbs200cdi
Добрый вечер.Два дня просматривал этот форум но полного ответа на свой вопрос не нашел поэтому вкратце изложу суть.Загорелась контролька BAS ESP.На диагностике выдали две ошибки С1200 и С1141-016.Где находится лягушка-разобрался а вот с датчиком ESP-нет????? Подскажите пожалуйста как он называется и где находится.Спасибо. __________________________________________________ ____ WDB2021941F984716
Re: Загорелась контролька BAS ESP.
Добавлено: 17.03.2013 06:48
mbs200cdi писал(а):Добрый вечер.Два дня просматривал этот форум но полного ответа на свой вопрос не нашел поэтому вкратце изложу суть.Загорелась контролька BAS ESP.На диагностике выдали две ошибки С1200 и С1141-016.Где находится лягушка-разобрался а вот с датчиком ESP-нет????? Подскажите пожалуйста как он называется и где находится.Спасибо. __________________________________________________ ____ WDB2021941F984716
Нет в твоей машине датчика с таким названием - "датчик ESP"!
Добавлено: 17.03.2013 10:34
mbs200cdi
Тогда может быть подскажите что обозначает ошибка с1141-016 потому что в сервисе сказали что это неисправность датчика давления ESP
Добавлено: 17.03.2013 12:14
mbs200cdi писал(а):Тогда может быть подскажите что обозначает ошибка с1141-016 потому что в сервисе сказали что это неисправность датчика давления ESP
Ого!! Датчик давления ESP
Добей диагностов, спроси какой из четырех??? На каждом колесе есть датчик АБС. Он же отвечает и за ESP.
з.ы. но это тоже не конец
спроси обрыв или не правильные показание дает.
Добавлено: 17.03.2013 16:30
mbs200cdi
Спасибо за совет завтра поеду допытываться какой из них
Добавлено: 19.03.2013 20:07
mbs200cdi
Gonza писал(а):mbs200cdi писал(а):Добрый вечер.Два дня просматривал этот форум но полного ответа на свой вопрос не нашел поэтому вкратце изложу суть.Загорелась контролька BAS ESP.На диагностике выдали две ошибки С1200 и С1141-016.Где находится лягушка-разобрался а вот с датчиком ESP-нет????? Подскажите пожалуйста как он называется и где находится.Спасибо. __________________________________________________ ____ WDB2021941F984716
-------------------------------------------------------Датчик давления ЕСП(В34)
Добавлено: 20.03.2013 08:41
mbs200cdi писал(а):Gonza писал(а):mbs200cdi писал(а):Добрый вечер.Два дня просматривал этот форум но полного ответа на свой вопрос не нашел поэтому вкратце изложу суть.Загорелась контролька BAS ESP.На диагностике выдали две ошибки С1200 и С1141-016.Где находится лягушка-разобрался а вот с датчиком ESP-нет????? Подскажите пожалуйста как он называется и где находится.Спасибо. __________________________________________________ ____ WDB2021941F984716
Издеваются у вас там Березинских СТО что ли?
Как можно чинить людям машины и при этом быть настолько "не в теме"?
1. У тебя на машине
ВААЩЕ НЕТ СИСТЕМЫ "ESP"!!!
По твоему вину в твоей машине установлена
"ASR" (код 471)
У тебя в машине должна быть кнопка "ASR off"
Так что можешь подъехать на это с позволения сказать СТО и просветить их на этот момент.
Ну и заодно поинтересуйся как же на твоей машине появились датчики от несуществующей системы и попроси пусть тебе его хотя бы покажут
2. А потом тикай от туда, а то
зачинять до смерти
3. И даже если бы она у тебя была эта система ESP, то датчика с таким названием все равно нет!
