Солярка в масле
Добавлено: 17.03.2013 18:37
				Мотор ОМ611 CDI 125пони.
Солярка попадает в масло, не могу установить причину.
Изначально думал что пропускает сальник ТНВД, там их 2шт. Заменил 2 сальника, все колечки в ТНВД, заодно и вал новый поставил с бабочкой, так как была небольшая выработка, но все равно в масло попадает солярка.
1. От куда может еще попадать солярка в масло?
2. Что за отверстие в ТНВД на фото, для чего оно?
3. Может ли солярка попадать с подкачивающего насоса, который стоит чуть выше ТНВД?
