Mercedes C 180 K W204 не работает генератор на холостом ходу
Добавлено: 29.03.2013 11:27
tigergr
Mercedes C 180 K W204 не работает генератор на холостом ходу. Предложили поменять реле генератора за 60 евро, но без гарантии того, что все будет работать после этого, причем если реле окажется рабочим, то новое назад не возьмут. Вот такие у нас мастера в Гродно: предлагают решать проблему методом тыка + за большие деньги. Кто может помочь?
Re: Mercedes C 180 K W204 не работает генератор на холостом
Добавлено: 29.03.2013 23:05
tigergr писал(а):Mercedes C 180 K W204 не работает генератор на холостом ходу. Предложили поменять реле генератора за 60 евро, но без гарантии того, что все будет работать после этого, причем если реле окажется рабочим, то новое назад не возьмут. Вот такие у нас мастера в Гродно: предлагают решать проблему методом тыка + за большие деньги. Кто может помочь?
А что значит "не работает на холостом ходу" ... А в движении что работает?
Там есть варианты, номер кузова плз ...
Добавлено: 01.04.2013 11:45
tigergr
Нет "возмущения" на холостом ходу. Если нажать на газ то возмущение появляется и генератор начинает работать.
Добавлено: 17.06.2013 21:13
nik.shkredoff
Как решилась проблема ?У меня то же нет зарядки на холостых.Снимал уже три раза.Проверено все кроме таблетки(не знаю как;генератор Делфи с водяным охлаждением)
:bra_vo:
Добавлено: 18.06.2013 08:18
nik.shkredoff писал(а):Как решилась проблема ?У меня то же нет зарядки на холостых.Снимал уже три раза.Проверено все кроме таблетки(не знаю как;генератор Делфи с водяным охлаждением)
:bra_vo:
Все кроме таблетки?! :du_ma_et:
А что Вы тогда проверяли... подшипники?
У Вас генератор управляемый?
Добавлено: 18.06.2013 08:51
nik.shkredoff
Почему Вы считаете людей глупее себя?Кроме подшипников (были заменены как привентивная мера)на работу генератора влияет десяток факторов.Вопрос был обращен к человеку у которого сложилась похожая ситуация.Хотелось бы пойти по кратчайшему пути,а не изобретать велосипед.Покупка генератора (300уе)или релерегулятора(70уе)рассматриваются как последний вариант!Что бы быть уверенным в качестве ремонта и в своем авто ,занимаюсь ими сам.Этого придерживаюсь с момента покупки первой машины(95г)Работа(грузовой автосервис)и хобби позволяют это делать.
Добавлено: 18.06.2013 13:53
Хм ... это что же такое? В третий раз я под огнем критиканов ;;-)))
nik.shkredoff писал(а):Почему Вы считаете людей глупее себя?Кроме подшипников (были заменены как привентивная мера)на работу генератора влияет десяток факторов.
Почему я считаю себя умнее?
Та фиг с ним, Я вполне допускаю, что Вы еще умнее!
Тогда назовите ... нет, не десяток, хотя бы ТРИ фактора при которых генератор на ХХ не заряжает акум, а на ходу заряжает
nik.shkredoff писал(а):Вопрос был обращен к человеку
По "странному стечению событий" Вам ответил человек который такие вопросы решает.
Но Вас что-то не устроило.
Видимо все таки "велосипедоизобретательство" в крови у нашего народа. :a_g_a:
nik.shkredoff писал(а):Что бы быть уверенным в качестве ремонта и в своем авто ,занимаюсь ими сам.Этого придерживаюсь с момента покупки первой машины(95г)Работа(грузовой автосервис)и хобби позволяют это делать.
Скажу по секрету, что ремонтом автомобилей я занимаюсь значительно меньшее время, чем Ваши 18 лет.
Но меня умиляют высказывания типа:
nik.shkredoff писал(а):"У меня то же нет зарядки на холостых.Снимал уже три раза.Проверено все кроме таблетки"
Вы сами читаете то, что пишите?
Ну если проверено ВСЕ КРОМЕ ТАБЛЕТКИ, то что же делать? А может еще разок по кругу все поменять? ;;-)))
Добавлено: 18.06.2013 16:46
nik.shkredoff
Вступать в словесную перепалку не позволяет воспитание.Конк
ретное,обоснованное мнение по данной проблеме готов выслушать.
Добавлено: 25.06.2013 16:10
nik.shkredoff
Поменял релерегулятор(таблетку)Результат тот же!!!По цене вопроса:Орша-70уе;Минск Автомол-40уе,менял сам.
Добавлено: 26.06.2013 00:07
nik.shkredoff писал(а):Поменял релерегулятор(таблетку)Результат тот же!!!По цене вопроса:Орша-70уе;Минск Автомол-40уе,менял сам.
Наверно все таки вместо того чтобы становиться в позу, нужно было ответить на вопрос.
Gonza писал(а):У Вас генератор управляемый?
Ну и на худой конец, раз уж "Минск Автомол", то можно было и на диагностичку заглянуть.
Добавлено: 26.06.2013 07:24
nik.shkredoff
В Минске небыло времени искать диагноста,а в Орше был в нескольких местах.Кроме ошибки низкий заряд батареи,при диагностике некоторых блоков ничего больше по генератору не выдает.При снятии фишки с генератора на работающему моторе табло в машине горит красным с ошибкой генератора.Как отличить управляемый генератор(информации пока никакой не нашел)???Лет 5назад я уже был "счастливым" обладателем 203 с таким же генератором и с проблемой по зарядке,но там все решилось заменой таблетки.Зарядка на холостых там была.
Добавлено: 26.06.2013 21:05
nik.shkredoff писал(а):В Минске небыло времени искать диагноста
Ты со мной уже с 29.03 по этой теме беседуешь
nik.shkredoff писал(а):Как отличить управляемый генератор
Так по диагностике это прекрасно видно.
