блок SAM задний мерседес W211
Добавлено: 09.03.2010 09:53
kyziuk
помогите. перестал работать дополнительный стоп сигнал на крышке богажника. местные умельцы определили что пропал + на выходе из блока SAM (задний), последствия переломаного провода к этому же стопу возле блока.
может ли быть причина в блоке?
нужна схема этого блока.
Re: блок SAM задний мерседес W211
Добавлено: 09.03.2010 10:56
kyziuk писал(а):помогите. перестал работать дополнительный стоп сигнал на крышке богажника. местные умельцы определили что пропал + на выходе из блока SAM (задний), последствия переломаного провода к этому же стопу возле блока.
ВИН?
Добавлено: 09.03.2010 12:09
Kortes
А как проверяли что нету плюса?
Дело в том, что в 211-м если какая-то лампочка и тд вышла из строя, то компутер и отключает цепь, если проблему нашёл, то ты её устрани и так сказать включи-выключи зажигание и я думаю будешь приятно удивлен
Добавлено: 11.03.2010 21:26
kyziuk
WDB2110061A087203
Добавлено: 11.03.2010 21:29
kyziuk
выключали и включали заж. изночально, это ничего не дало.
