Страница 1 из 2
Ошибка 2513-001 Mercedes W203
Добавлено: 30.03.2013 10:50
FreshFruit
На диагностике вылезла ошибка: код 2513-001 - Проверить конструктивный узел М55 (отключение впускного канала двигателя). Сервомотор сообщает о неисправности. Вот VIN: WDB2030071F580621
Заклинило заслонки в открытом положении + неисправен сервомотор...
Соответственно периодически загорается ЧЕК и двигатель работает в аварийном режиме...
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И куда ехать с ней...
Заранее благодарю...
Re: Ошибка 2513-001 Mercedes W203
Добавлено: 30.03.2013 22:47
FreshFruit писал(а):На диагностике вылезла ошибка: код 2513-001 - Проверить конструктивный узел М55 (отключение впускного канала двигателя). Сервомотор сообщает о неисправности. Вот VIN: WDB2030071F580621
Еженедельно сталкиваюсь по 2-3 раза
Там есть несколько вариантов возможных действий.
Что конкретно интересует?
Добавлено: 31.03.2013 10:46
FreshFruit
Gonza писал(а):FreshFruit писал(а):На диагностике вылезла ошибка: код 2513-001 - Проверить конструктивный узел М55 (отключение впускного канала двигателя). Сервомотор сообщает о неисправности. Вот VIN: WDB2030071F580621
Просто я так понял мои варианты:
1. Менять весь коллектор в сборе (дорого... не потяну и смысла большого не вижу)
2. Менять сервопривод заслонок + чистить заслонки (либо вытачивать их и менять, но такой возможности не будет), но опять же неизвестно после чистки сколько они проработают (не закоптятся ли опять и не погубят ли моторчик)
3. Убрать заслонки и заглушить их... но тут насколько я знаю надо перешивать комп, чтобы ошибка не вылетала и в этом проблема... Вряд ли спец. мерседес сервисы будут этим заниматься, надо искать умельцев в Минске...
Я бы хотел в идеале убрать заслонки, колхоз, но зато проблема исчезает!
Добавлено: 31.03.2013 20:54
FreshFruit писал(а):Просто я так понял мои варианты:
Это вообще не варианты, особенно с покупкой нового коллектора!
Тебе в любом случае его будут продавать БЕЗ сервопривода заслонок!!!!!
FreshFruit писал(а):3. Убрать заслонки и заглушить их... но тут насколько я знаю надо перешивать комп, чтобы ошибка не вылетала и в этом проблема... Вряд ли спец. мерседес сервисы будут этим заниматься, надо искать умельцев в Минске...
Я не понял зачем тебе искать кого-то в Минске, если ты сам из Минска (подпись у тебя такая), да и без ложной скромности хочется отметить, что ты сейчас переписываешься с одним из тех умельцев, которых собираешься искать
Я тебе больше скажу...
Народ в основном предпочитает последний пункт, именно потому что проблема больше не возвращается НИКОГДА
+ в стоимость изменения прошивки можно получить бесплатный бонус - ЧИП-ТЮННИНГ!!!
Добавлено: 01.04.2013 00:45
FreshFruit
Я из Минска, просто свой ответ скопировал с другого форума...)
Вообщем спасибо, завтра наберу.
Тогда вопрос закрыт...
Добавлено: 27.08.2013 12:59
VitalyF
Добрый день. Столкнулся с похожей проблемой. Вылез чек и двигатель в аварийный режим, турбина похоже отключилась, обороты ровно до 3000 развивает, дальше не поднимает. Диагностика выявила ошибку 2513-001 ....конструктивный узел М55. Снял впускной коллектор, EGR, все почистил-заслонки целые, немного износились узлы крепления заслонок к штангам , но так все целое. Проверили с компьютера на автомобиле сервопривод, ходит и туда и сюда (диагност сказал все равно не факт, что рабочий). Решил поставить все назад, не тратиться на новый. Собрал, завел - тоже самое((. Вот теперь думаю менять сервомотор или может проблема в чем-то другом?? Что скажете? Нужен дельный совет, уже неделю без машины- тяжко.
Добавлено: 27.08.2013 13:06
VitalyF
Да, VIN: WDB2032071f532563 C200cdi, двигатель 646.962
Добавлено: 27.08.2013 16:08
VitalyF писал(а):Да, VIN: WDB2032071f532563 C200cdi, двигатель 646.962
М55!
Добавлено: 27.08.2013 18:11
VitalyF
Gonza писал(а):VitalyF писал(а):Да, VIN: WDB2032071f532563 C200cdi, двигатель 646.962
М55!
простите, не понял, что М55? В смысле менять его? Это же и есть сервомотор?
Добавлено: 27.08.2013 21:54
VitalyF писал(а):Gonza писал(а):VitalyF писал(а):Да, VIN: WDB2032071f532563 C200cdi, двигатель 646.962
М55!
Посмотреть на состояние заслонок, если се ОК, то м55 менять, но лучше всего ПРОГРАММНО ГЛУШИТЬ!
Добавлено: 28.08.2013 21:06
VitalyF
Спасибо. Цена вопроса и сколько по времени? Спасибо.
Добавлено: 28.08.2013 23:27
VitalyF писал(а):Спасибо. Цена вопроса и сколько по времени? Спасибо.
А Десногорск - это какая страна?
Добавлено: 29.08.2013 00:14
VitalyF
Россия-матушка, Смоленская область
Добавлено: 29.08.2013 01:11
VitalyF писал(а):Россия-матушка, Смоленская область
А смысл тогда спрашивать по ценнику и срокам?
Добавлено: 29.08.2013 13:39
VitalyF
Cмысл в том, что если это делать, то у нас некому, а до в Минск больше желания, чем в Москву.
Добавлено: 30.08.2013 13:04
VitalyF писал(а):Cмысл в том, что если это делать, то у нас некому, а до в Минск больше желания, чем в Москву.
Понял.
Ценник в личке
Добавлено: 06.09.2013 21:45
VitalyF
Купил М55, поменял, все собрал. Завел, горит чек, обороты опять не поднимаются выше 3000. Думаю, может ошибка осталась, она не дает. Поехал к диагносту, сняли ошибку, и, о чудо-заработало. Не зря неделю в гараже провел. Правда выскочила в компе другая ошибка-сервомотор ...отработавших газов, похоже заедает, может после чистки. Но бог с ним, обороты то поднимает и чека нет. Поехал домой-дай думаю прогазуюсь-на тебе... Опять чек и обороты - 3000-предел(((. Я очень расстроен. ЧТО ДЕЛААТЬ???
Добавлено: 06.09.2013 22:03
VitalyF писал(а):Купил М55, поменял, все собрал. Завел, горит чек, обороты опять не поднимаются выше 3000. Думаю, может ошибка осталась, она не дает. Поехал к диагносту, сняли ошибку, и, о чудо-заработало. Не зря неделю в гараже провел. Правда выскочила в компе другая ошибка-сервомотор ...отработавших газов, похоже заедает, может после чистки. Но бог с ним, обороты то поднимает и чека нет. Поехал домой-дай думаю прогазуюсь-на тебе... Опять чек и обороты - 3000-предел(((. Я очень расстроен. ЧТО ДЕЛААТЬ???
Менять сервомотор отработавших газов.
Добавлено: 06.09.2013 22:04
VitalyF
он тоже турбину отключает?
Добавлено: 06.09.2013 22:27
VitalyF писал(а):он тоже турбину отключает?
нет, он регулирует количество отработавших газов
